Zitmaaiers Diverse - hoe voer ik een zitmaaier op?
Ik heb een vraag aan de lezers die dit lezen hoe voer je een zitmaaier met een gewoon 12pk blok op?? alvast bedankt
Heb jij ervaring met de zitmaaiers Diverse ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
sneller laten lopen?
dat wou ik ook zeggen, hehehe..................
googlen en op youtube kijken.............
opvoeren..............
opvoeren kan je door de boel flink uitboren en goed opvoeren volgens crossmoter regels............
maar kun jij die niet ff voor mij meenemen
is dat
zo'n blokje, ook met turbo te verkrijgen
wat je moet doen is een grotere pulley op het motorblok zetten, of een kleinere op je vernellingsbak. het kan ook allebij. kijken wat het beste uitkomt. 3/4 cm groter of kleiner kan al een heel verschil zijn.
Wat jij doet is je hele venturi vern**ken! En wat je zegt kan zoiezo nooit want je veranderd niks aan je sproeier. Dat die maaier van jou nog loopt is pure toeval. Het is dat het een 4takt motor is en weinig toeren maakt waardoor je er vrij weinig aan hoort. Mijn advies voor jou: paar jaar naar school aub.
Zoals al aangegeven is kun je de pouly's omdraaien. Echter zou dit niet bij elke maaier kunnen. Dit zou je dus pas moeten maken. Waar je donders goed rekening mee moet houden is dat je de verhouding tussen de 2 pouly's gelijk moet houden om de v-snaar te kunnen behouden. Zet je er een grotere pouly voor op en achter houd je de standaard pouly dan zul je merken dat je niet meer kunt koppelen omdat de v-snaar simpelweg te kort is geworden voor deze aandrijving.
Mijn tip. Houd het blok netjes standaard want daar zijn ze op gebouwd. Pruts wát met de pouly's en hij rijd zo 18 à 20 km/h
simpel : gooi hem in een voermengwagen , kuil en mais er bij en draai het voor de koeien
of het goed is voor de koeien laat ik in het midden.
