Hallo Allemaal,
ik ben twee weken de "gelukkige" eigenaar van een David Brown 885 en we hebben deze gekocht om de bak mee te vlakken.
Nu voor de 4e keer aan het werk denk ik dat ik misschien een miskoop heb gedaan want na zo'n half uurtje werken gooit hij al zijn water eruit en stond ik dus met een kokende motor.
Ik wilde hem graag gaan opknappen en heb de werkplaatshandboek besteld om maar eens te beginnen met de kleinere dingen zoals filters vervangen, riem vervangen, de start stop knop weer werkend te maken maar nu is het kleinere werk ineens een grote startklus?
Ben dus nog niet eerder onder de motorkap geweest als monteur en een echt beginneling:-(
Is er iemand in de omgeving van Assendelft die mij kan helpen (eventueel tegen vergoeding?)
Heb jij ervaring met de David Brown 885 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Niet heel zwaar gerookt maar duidelijk zijn water eruit gegooid en wel wat rook
Misschien kan je de peilstok er eens uit trekken, en even naar de olie kijken
Wat voor ding?
Een pielemans?
Dat wordt weer een paar jongen knapen of meiden voor de de werktuigen spannen.....
mijn Landini ,thermostaat er uit en nooit weer probleem gehad
Nouja, dat kan je altijd eerst proberen, denk niet dat het gaat helpen, want als deze motor een ruime by-pass heeft, stroomt de meeste koelvloeistof daar doorheen waardoor de motor toch weer oververhit raakt.
jammer dat assendelft een stukkie rijden is.......maar het klinkt als een mooi opknappertje.........
Ik red het nu niet de kap er alleen af te halen want hij zit daar vast onder?
Zie daar ook niks over in de handboeken... helaas niet geschreven voor de pure beginneling denk ik;-)
De radiator is wel leeg en de dop lijkt wel goed te sluiten...
Morgen weer verder en dan zal ik ook de thermostaat opzoeken:-) Dank voor nu en als er per ongeluk dan toch een soort buurman mee leest, WELKOM!
Vul eerst de radiateur maar weer en probeer dan weer eens.
Ik heb alleen een aftapkraantje gevonden maar de peilstok zie ik niet? Ja ga hem wel weer vullen en ik zal de slang volgen... tanks!!
In de oude handleiding staat vullen met zacht liefst regenwater maar dat doe ik maar niet;-)
Hoe voeg ik hier een foto toe?
Rechts onder is de foto, waar je de oliepeilstok ziet met een blauwe peil en dat is ook tegelijk waar je ook olie in het blok kan doen.
Morgen maar even foto maken want er zit geen trekdop.
als je er echt niet meer uit komt kun je altijd nog naar een landbouwmechanisatiebedrijf toe gaan en daar zal iedere monteur je wel kunnen helpen met deze relatief simpele trekker.
Ja, in Assendelft zeker? De duurste plek van Nederland.
Okee, ze willen wel helpen, maar tegen dikke vergoeding!
sorry voor late reactie maar zag het niet door verkeerd gespelde naam door jou.
maar als het zoiets simpels is als omschreven kunnen ze het zo uitleggen als het goed is. met de trekker erbij! via de computer is dat aardig lastiger. maar ik zeg ook "als je er echt niet meer uit komt", dus eerst via hier proberen ja.
let wel op dat als je hem met water vult dat hij niet bevriest... dit kan veel meer schade en hogere kosten met zich meebrengen.
Bel maar even naar 0622145666. Groeten, Martin
en als er een Camma in de buurt is hebben die wel
koelvoeistof
Gamma is veul te duur met zulks, kun je beter even naar het lmb gaan als particulier zijnde, krijg je vaak ook nog wel wat korting.
Vaak wordt nog gewerkt met ethyl alcohol, en dat is giftig, en dus geen aanrader voor een beginnend doe het zelf sleutelaar met grote kans op hernieuwd aan de kook raken van de motor wanneer je niet zeker bent van het resultaat van je actie.
Paardenbak slepen moet leuk blijven zou ik denken
Wel zorgen dus dat je tractor met alleen water in het koelsysteem bij vorst, vorstvrij staat, en reparatie niet uitstellen tot oktober ivm. kans op vorst.
Ik heb nu de juiste handleiding voor de eerste echt nodige vervangingen gevonden en ga dat als eerste maar eens uitvoeren.
De tractor had lang stil gestaan en ik denk dat er al lange tijd geen onderhoud is geweest.
Ik heb eindelijk die echt opvallende dop voor de peilstok gevonden, sjonge ik moet aan de bril of zo?!
Olie was goed dus dat is het niet.
Ik zie wel dat het luchtfilter er echt compleet niet uit ziet en morgen alles bestellen dan zal ik van de week foto's maken hoe alles eruit ziet.
Dank jullie voor nu en ik sla je telefoon snel op Martin;-)
Kom ik er niet meer uit ga ik je zeker bellen!
