Case International 1455 XL - turbodruk laag
Mijn case is bijgedraaid aan dieselpomp maar wil niet roken zoals het hoort en turbo geeft maar 0.3bar aan op vollegas wat moet hij normaal geven? En is dit de oprzaak van minder rook
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Die hebben ze alleen in het oostblok
Moeten ze zelf weten, zijn genoeg 1455 en ik vind ze niet echt mooi, dus laat ze die maar lekker opvoeren en bespaar de 1046 ofzo
dat wil niks zeggen, bij mijn trekker gaat de wijzer amper omhoog, maar belast gaat hij tot 1.5 bar
waarom wil je persé zwarte rook?? is al diesel die je erdoor jaagt zonder er iets aan te hebben. Mijn trekker rookt wel in het optrekken maar eenmaal op toeren komt er amper rook uit
dan staat hij goed
Wat???
Wat het roken?
Juist.
Waar zette je dan druk op?
zit er toch iets niet lekker
bij ons spuit het er dan uit. khad laatst de slang kapot. kwam.heel wat diesel uit. maarja is een 4 kleps opvoerpomp. 3.5bar brandstofdruk
maar lijkt me toch de opvoerpomp van je 14
Wil je zwarte pluimen en sneller op toeren komen bij het optrekken dan moet je even het torxboutje van het drukmembraan boven op de pomp verder indraaien.Kun je vlak zetten met de contramoer.Meer brandstof geven is ook heel simpel.Er zit een klein boutje op het achterdeksel van de pomp.Borgmoer losdraaien en boutje verder indraaien geeft meer brandstof.
probeer dit is met volle snelheid alles dicht gooien maar wel gas blijven geven he
en kijk dan eens hoeveel turbodruk hij heeft
Heb ik bij die van mij ook gedaan, trekt nu veel beter, en start ook sneller in de winter.
Laat hem maar eens flink werken, en kijk eens wat hij dan heeft.
anders heb je wel genoeg diesel en te weinig lucht he
