Ben op zoek naar een bedradingsschema voor een John Deere 1120.
Wie kan mij eraan helpen?
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
anders zou ik het ook zo gouw niet weten, ben ook niet bekend bij JD
Iedereen bedankt voor het meedenken en info, echter zijn bepaalde dingen nog steeds niet duidelijk...
De bedrading is in het verleden behoorlijk onder handen genomen, echter niet geheel op de juiste manier, het is dus nu behoorlijk puzzelen.
Wanneer er nog iemand een duidelijk schema heeft liggen houdt ik me aanbevolen...
Momenteel bezig met de benzinemeter en krijg dit ook niet voor elkaar...
Wanneer ik na de symbolen kijk, en hem zo aansluit, dan slaat de meter hard naar rechts uit.
van de oude niveaumeter zit er rap kortsluiting op
Lijkt verkeerd aangesloten, al heb ik geen idee wat er verkeerd zit
Wanneer ik de draad vanaf de vlotter niet aansluit, dus enkel de plus en de massa, slaat de meter volledig uit naar rechts (vol) als ik vervolgens de draad vanaf de vlotter aansluit gebeurd er niks, sluit ik deze aan op massa, dan gaan de meter naar links (leeg)
nummer vloteur is al18156 tot chasis nummer 43164en vanaf dat nummer at31619
Dag Jannes, Ik heb momenteel dit zelfde probleem aan mijn eigen 1120.
Is het probleem opgelost bij jou met een nieuwe vlotter te steken, of zat er toch nog ergens iets mis in de bedrading ?
update bericht voor volgende mensen die dit ooit moesten voorhebben: Ik heb ondertussen nog wat verder gezocht met multimeter en kabeltjes. Alles wijst erop dat de bedrading goed is. Verwijder dan de fiche op de tankvlotter en plaats in deze fiche een draad en laat deze naar een massa lopen, dan gaat de wijzer terug naar beneden. Is dit het geval, dan is de vlotter inderdaad stuk.
Vlotter besteld, dus ik kan het met zekerheid zeggen in het weekend.
