Hallo om te beginnen wil ik effe zeggen dat het gelukt is met het brandstof filtertje in de tank zat inderdaad helemaal dicht. maar nu, ik was gister met het olie druk lampje bezig wand die deed het aleen als je er op drukte hij deed het toen nog wel naar behoren en was uit toen de motor liep. toen zag ik ineens een vonkje in het huis van het lampje. nu bleef het lampje branden ook met lopende motor. een bekende zij tegen mij oow kortsluiting gehad nu is je sensor kapot wand er zit geen zekering tussen. dus uit mijn oude motor blok de sensor gehaald en erin gestopt met zekering ertussen dit keer mijn oude blok had ook verkeerde olie druk dus weet niet of het sensor nog goed is. ik moet wel zeggen dat ik tussen dit proses door de olie heb vervangen en de filter. maar de olie is op peil wel helemaal tot het streepje en de filter zit er volgens mij ook goed op. toch blijft de lamp branden onder het lopen. ik kan me niet voor stellen dat ik ineens verkeerde olie druk heb.
heeft iemand dit ook gehad of weet wat het is
groet pim
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dan moet je flink aan de poolklemmen morrelen vanwege het dikteverschil van de accupolen.
groet pim
