Als ik iets in de hefinrichting heb hangen en ik zet de machine op de grond dan lekt de hef langs de stang.
Als ik niks in de hef heb hangen lekt hij niet.
De afdichtingen zijn vorig jaar vervangen.
Wat kan dit zijn ?
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De stang zal afgesleten zijn (of de bus waar deze in zit, of beide) waardoor de stang door het gewicht van de machine de keerring open drukt.
Dan zou ik de bussen vervangen waar de keerring in zit en de as die erdoor heen loopt. Want zou in die 35 jaar tijd wel flink ingesleten zijn. en daar helpt geen nieuwe keerring alleen tegen. is niet zo dikke klus. Ik sla de bussen eruit via de binnenkant met de oude as.
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem bij m'n 1030. Dus die bussen en de stang vervangen zou het probleem op moeten lossen? Dan moet de achterbrugolie er wel eerst af toch?
Bij mijn oudere John Deere's heb ik ook de complete sets vervangen. Bij het vervangen van alleen de keerringen kwam het probleem ook direct weer terug.
Bij mij was ooit eens zo'n as gebroken tijdens het werk, met als gevolg dat je al je olie kwijt bent en de boel krom kan zijn getrokken. Als je de as vervangt kan je tenminste weer een tijdje rustig slapen Maar voor de zekerheid heb ik er een originele in gezet en geen imitatie.
Ik zag het. Bedankt! Dankje, jij ook!
belangrijk is dat als je de afdichtingen vervangt dat je let op de eventuele scherpe kantjes van je as. dit wordt vaak vergeten zodat je de nieuwe net zo weer lek maakt
dat bedoel ik dat hij iets is in gesleten
