New Holland TS 115 - Probleem hand rem
We hebben een probleem met de hand rem van onze NH ts 115. Zodra je de tractor start begint het allarmje te piepen. Iemand een idee hoe we het kunnen afzetten of verhelpen ? Alle draadjes aan de handrem zijn nageken en zitten nog allemaal goed en geen breukjes in de draad.
Heb jij ervaring met de New Holland TS 115 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit goed dan is de kans groot dat je handremschakelaar kapot is.
Je kan voor nood de stekker loshalen en deze doorverbinden zodat de computer denkt dat je handrem naar beneden is.
Alleen gaat de trekker nu wel piepen als je hem uit zet omdat hij niet ziet dat je handrem is aangetrokken.dit piepen houd vaak wel op na een aantal minuten.
als ie van heel flauw branden naar steeds feller branden gaat ist 99% zeker dat je remolie te laag staat. hebben al die blauwe dingen af en toe
wel LHM olie erin doen, absoluut geen dot4 !!!!!
Wat ook wel vaak voorkomt bij de NH TS-en is dat de sensor kapot is. Hebben wij ook, je ZOU de stekkertjes los kunnen halen, dan houdt ie op, maar dat is wel een beetje tricky, dan weet je niet wanneer het niveau te laag is. Maar dan stopt ie wel met piepen. Beter is natuurlijk om even een nieuwe sensor te proberen. Als dit het natuurlijk is.
