Ford 2000 - Hydrauliek
Hallo,De hef (of hydraulisch ventiel) reageert soms pas na 20-30 seconden.
Als ik de hydrauliek laat rondgaan via de retour dan doet die helemaal niets. (Bijvoorbeeld via houtsplijter).
Als ik een enkelwerkende ventiel aansluit werkt die wel, maar wel vaak pas na 20-30 seconden.
Wat zou dit kunnen zijn??
Alvast bedankt voor uw antwoorden
14
11
758
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Zo ja dan is de kans redelijk aanwezig dat de het aanzuigfilter verstopt zit, en dan kom je even aan het werk.
nieuw rep setje monteren
kun je bestelen bij staadegaard haelen 0475 593100
Oliepeil is op niveau.
De hef doet het, maar soms pas na enkele seconden.
Hef gaat trillerig omhoog, maar heft wel nog.
Had laatst iets zwaars erin hangen en dat tilde die op
dat zelfs de trekker aan de voorkant omhoog kwam!
Dus dan lijkt mij niet dat er iets aan de pomp is??
Iemand zei me laatst dat het de "zweefklep" onder de deksel zou kunnen zijn.
Heeft hier iemand ervaring mee of heeft misschien iemand een werkplaatsboekje, waar misschien een schets in staat?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Lees je weer mee?
Kun je meteen het filter vervangen,zit op de retour aan het eind van soort zwanenhals. Overigens steld de filtering niet veel voor,het merendeel van de olie stroomt ongefilterd weer in de achterbrug,slecht systeem naar mijn idee.
treepank los koppelingpedaal er af deksel open hefdeksel er af
en de aftakas er uit ( heb ik van chef werkplaats NH dealer )
meer toeren werkt de hef bijna niet
kleppen in de pomp sluiten niet goed meer bij gewicht in de hef komt er meer druk op en sluit de klep beter
