Guldner G 15 - Onbekend onderdeel onderaan
Beste forumleden,
Ik ben aan het werken aan een guldner g15, en onderaan (in het verlengde van de cardanas) zit een groot blok met een uitkomende stang met schroefdraad op.
Weet iemand wat dit is?
Ik dacht eerst een 2de cardan, maar deze stang kan ik nergens inschakelen, en draait niet mee wanneer ik de cardan inschakel.
Wanneer ik er met de hand aan draai, kan ik deze vrij rond draaien, en voel ik dat deze niet aan een tandwiel is gekoppeld.
Dank
lindehydrocart30
Onderaan de bak?, in het verlengde van de aftakas? dat is de maaibalk aandrijving. deze kun je inschakelen met een klein hendeltje aan de zeikant van de bak.
basia
Ja ; en de pulley zit er met schroefdraad op ; en draaid zichzelf vast bij aandrijving ?
TimDR
@lindehydrocart30idd in het verlengde van de aftakas, waar zit het hendeltje juist? ter hoogte van de bediening van de hef, of ergens anders?
lindehydrocart30
Precies weet ik dat ook niet, maar volgens mij gewoon aan de zeikant van de bak, in de buurt van de pulley. als je het precies wilt weten, dan moet ik even kijken bij een van onze spessarts.
TimDR
@lindehydrocart30 Ik zou het heel graag willen weten waar het precies is, want ik vind niets. alvast bedankt
lindehydrocart30
lindehydrocart30
TimDR
@lindehydrocart30 Hartelijk dank!!!, Ik laat je morgen weten of het bij mij werkt.
lindehydrocart30
@TimDR
geen dank!, helemaal goed. 😄
TimDR
@lindehydrocart30Ik heb ondertussen eens nagekeken naar het hendeltje, maar niets gevonden.
Ik heb gekeken of deze is afgebroken, of verwijderd is, maar ook niet te zien. Ik heb enkele foto's gemaakt.
Enig idee waar het zou moeten komen? Zie foto: picasaweb.google.com/112172638845853336425/…
Over het blinkende buisje zat een beschermingskapje dat ik heb los gevezen, ik kan nergens aan draaien om in te schakelen.
lindehydrocart30
Toch zou je zeggen dat het wel dat asje is. Voorzichtig met de pijpentang erop, en kijken of er wat gebeurt.
TimDR
@lindehydrocart30 zit zo vast als iets, zal het er eens afhalen om te kijken hoe het binnenin zit. Toch bedankt!
Heb jij ervaring met de Guldner G 15 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
