Frontmaaier
Wij willen messchien een om te frontmaaier kopen,om te stalvoeren maar wat is beter trommelmaaier of schijvenmaaier. en wat meent minder pk's?
dacht ik eerst ook, maar als je een goede trommelmaaier hebt vraagt die net zo veel pk's. alleen opstarten gaat zwaarder. en als je een dikke plek tegenkomt ofzo gaat een trommelmaaier langer door. schijvenmaaier staat eerder stil.
vroeger maaiden wij met pottinger 230 novacat met kneuzers, dit ging 10 jaar goed, hiernaa gooide hij het gras bij de schijven opzij. (werd een bende op het land)
toen hebben we deze ingerolen voor een 3 meter schijven zonder kneuzer. deze gooide het gras ook meteen opzij.
nu maaien wij met een potinger schotel maaier van 3 meter zonder kneuzer. dit gaat al een stuk beter.
wij hebben er een fendt 308 of 309 vario tussen staan.
met lang ras krijg je de 308 wel plat.
- Een niet al te brede maaier hebt (zodat je de stal in kunt)
- Of koop een geduwde maaier (getrokken frontmaaiers zit vaak hydraulic bij, dit kost tijd met aan en af koppelen.)
Links geduwde frontmaaier
in de omstandigheden van stalvoederen vaak wel ja.
HELEMAAL ONJUIST, dat schijvenmaaier minder vermogen vraagt. Ik kan alle tests laten zien dat een schijvenmaaier alleen minder vermogen vraagt tijdens het optoeren, maar MEER vermogen tijdens het maaien, omdat een trommelmaaier vliegwielwerking heeft!!
Bovendien voor stalvoeren altijd trommelmaaier nemen, omdat deze het in combinatie met zwadwiel mooi op zwad legt zodat pick up van opraapwagen het makkelijk kan opnemen.
Verder zou ik kijken voor de KUHN PZ serie trommelmaaiers! PZ 281F of 321F (kan ook 270F of 300F zijn) net wat je zelf wil (vetbak of modulaire bouw).
Toch liever een dubbelzwad. Is veel beter voor de invoer van je opraapwagen, naar mijn idee.
Bij 2 zwaden naast elkaar gebruik je de hele pick-up. Is een ontlasting en je kunt sneller werken. De invoer is immers veel geleidelijker
Geen idee. Stalvoeren deden wij altijd met omkoppelen
ladewagen is bij lange na niet de beperkende factor. Dat is gewoon de snelheid.
Je hebt maar een hele lichte snede, en maximaal 3meter zwad. Maaier krijg je ook nooit stil, je kunt net zo hard als dat de pick-up of maaier nog netjes werkt.
Let wel goed op hoe breed de maaier het zwad weg legt. Hebben een poosje stal gevoerd met een lely 280F schijvenmaaier met 2zwadwielen. Zwad was net niet smal genoeg, met een klein beetje wind waaide het gras al langs de pickup van 160 breed.
Vicon 296F kan natuurlijk ook is zelfde als 300f
Voordeel is dat je hebt 2 grote en 2 kleine trommels ze gooien het gras sowieso al wat naar binnen toe!
vraagt niet veel meer vermogen dan een schijvenmaaier alleen meer opstartkoppel nodig om ze op toeren te krijgen, maar daarna maakt het weinig meer!
Klopt inderdaad! De Kuhn PZ 280F en 320F zijn nu vervangen door de 281F en 321F.
Ja, ik zag het, en gewoon de eenvoudigste uitvoering nemen of een simpele pendelflex als je wat heuvels hebt, zo'n rare ophangbok is gewoon duur oud ijzer en veel te veel gewicht om je kopakkers te slopen. Ze wegen ook nog eens veel minder als de schijvenmaaiers:
pz281F 540kg
pz321F 570kg (met ophangbok 950kg!).
Schijvenmaaiers:
Lely 320F 850kg, (met ophangbok 1060kg)
Krone 320 840kg
Kuhn GMD 802 (3,11m) 888kg
Trommel:
Fella 270F: 726kg
Idd. Die ophangbok wat jij bedoeld is een sleepbok, welke ze ook voor de schijvenmaaiers gebruiken. Echter een pendelflex bok is ook voor nederland goed zat, of als je vlak polderland hebt een vaste bok.
Wij hadden zo'n flextop er bij, maar heb 'm er af gehaald, links rechts pendelen kan ie in de fronthef ook, en de veren goed op spanning + lichte maaier met grote trommels prima bodemgeleiding.
