International 744 - radiotor - slecht starten
Ik heb een international 744 die weinig uren per jaar draait. Ik merkte nu echter dat de radiateur koelvloeistof druppelde (na 1 dag had ik toch reeds enkele liters opgevangen in een bak) Zou de radiateur lek zijn of een dichting? Hoeveel kost een nieuw exemplaar + kan je deze makkelijk zelf demonteren en vervangen? Misschien nog dit: de tractor heeft, zeker in de winter, moeite om te starten, ook al ligt de batterij continu aan een batterijlader. Ik heb al verschillende keren moeten starten met startpilot. Ik ben niet zo goed in techniek/technische termen
Heb jij ervaring met de International 744 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
komt de koelvleoistof uit de dop ofniet?
want dan bouwt hij druk op en gooit hij het eruit.
De radiator demonteren is niet moeilijk gewoon alles losschroeven. Als het uit de radiator komt breng je die even bij een lmb langs ofzo die hem kunnen solderen.
Wt betreft het starten. Startpiloot altijd voorzichtig gebruiken vaak is een wolkje al genoeg. Gloei je ook voor en gebruik je de koudstart? Dus startknop een halve tot een hele minuut uitrekken totdat de lampjes in het dashbord wat zachter gaan branden. En tijdens het starten de uit knop tot aan de eerste aanslag uittrekken. En als ie dan start weer loslaten en eventueel iets gas geven zodat ie blijft lopen.
maar in een bak lekken ,dan moet hij toch een hele tijd draaien al zou hij alleen maar drupelen
Is je dynamo nog goed?
Tip: gooi je busje startpiloot bij het klein chemischafval.
Kleine lekkages kunnen "gerepareerd" worden met Wynns Radiator stop a leak.
[url]wynnsnl.1click.be/index.php/nl/…]
Wat het slechte starten betreft, ik denk dat je accu "op" is. (Hoe oud is deze?)
Mvg robbert
Edit wimsumar je bent me net voor haha
Nooit water in een motorkoelsysteem doen A.U.B..
Het is welliswaar het allergoedkoopste koelmiddel maar eens bevriest het onverhoopt een keer, met grote motorschade tot gevolg.
Hoogstwaarschijnlijk zal onbekend zijn of er koelvloeistof of een antivriesmengsel in de motorkoelsysteem zit. (Let op: die 'troep' is giftig!) .
Aangezien deze beide niet mengbaar zijn zul je eerst alles af moeten tappen en volledig vernieuwen met de ene of de andere. Dan eventueel de Leak-stop erbij in doen.
Ik weet niet wat voor accu je hebt, maar als je een gewone loodzuuraccu hebt, kan het met de zuurweger, als er een cel in het rode zit, is ie overleden.
Hoe groot/klein is deze accu, dat wil zeggen, hoeveel AmpH?
Als een lek koelsysteem voortdurend met (kalkrijk) water wordt bijgevuld, dan is er ketelsteenafzetting mogelijk.
Bovenomschreven situatie doet zich vrijwel nooit voor en met de koelvloeistof/antivriesmengsels is vrijwel geen ketelsteen aanwezig.
P.S.: Mijn laatste koffiezetapparaat is zonder ontkalken toch ook al weer een 10 jaar oud.
Water niet bevriest. Maar geloof het of niet hij werkt nog steeds
Dat is een mengsel van Antievries en koelvloeistof.
Dan heb jij thuis zacht water, of je drinkt weinig koffie
als je accu 2 jaar is en je hebt die goed opgeladen,dan zou die de motor vlot moeten starten.
denk dan eerder dat de massa of de startmotor zelf niet goed meer is. gr wim
Maak eerst de massa kabel maar eens goed schoon, eerst kleine en makkelijke dingen uitsluiten. Daarna pas geld gooien.
Ja, ''zacht''. Volgens de kaart 7,2 Dh. Toch moet ik regelmatig het ''grind'' uit m'n fluitketel schudden :?
vitens.nl/overvitens/water/…
n de trekker vroeger deden ze rare dingen ik heb nog geen motor gezien die brandschoon was
ook tegenwoordig nog. Je lacht je soms te barste waarover soms topics hier op T.F. worden geopend.
Het was een Bosch en een stukje langer dan andere starters.
@ Vendel; kan je uitleggen wat een reductiestarter is?
