Fendt 309 LS - bandenmaat
Weet iemand of er 18.4 r 38 onder 309ls 2wd van 84 past. Of welke de grootste maat is van 34 wat er onder past. Dacht dat 600r34 wel eronder kan.
selten
Hoeveel ruimte heb je tot het spatbord
harmjan98
Ja dat past maar dan moete ze wel aardig glad zijn
benassi13
Heb nu 480 r 38. Moet even dan eens gaan meten. Ga het wss op 600r34 moeten houden want wil trekkertrek gaan rijden. Met deze heb ik dan de maximale breedte op de grond.
Dr Fendt
Wat is de KLEINSTE afstand van het hart van de as tot het spatbord?
een bandenmaat bestaat uit: breedte(in mm) / procentuele hoogte van de hiel(in mm) / R (in inches)
door die bovenste gegevens kan je door middel van een simpele berekening de bandenmaat berekenen die er onder zouden moeten passen, met het verschil in merk daar gelaten!! het ene merk heeft een grotere band dan een ander merk, met dezelfde bandenmaat!!
de hoogte word berekend met deze formule:
even uitgeschreven voor jou 😉
Hoogte = (2x hielhoogte(in mm))+(aantal inches*25.4 -> die 25.4 geeft van inch naar mm)
even simpel geschreven:
Hoogte = 2*(breedte/100*procentuele hoogte van de hiel)+(inch*25.4)
dit zou de hoogte van de band moeten zijn. als je dat nou deelt door 2, dan heb je de lengte van het hart van de as tot de rand band, als deze maat kleiner is dan de gemeten waarde van hart as tot spatbord, zou de band theoretisch moeten passen.. 😉 succes
harmjan98
Wij hebben r38 520 70 derop liggen gaat heel mooi en zijn ook aardig breed
rubenv
Wij hebben 600/65/34 bevallen ons goed en lekker breed
Heb jij ervaring met de Fendt 309 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
