Ooh wijzen der wondere landbouwwereld,
ik heb een set dubbellucht 270/95r38 op het oog, met velgaansluiting en GSsysteem voor een 38inch velg. Kan dit passen (op gebied van systeem) met een standaardvelg 38inch op fendt 820? En waar worden de klemmen dan in bevestigd? En is dit een betrouwbaar en stevig systeem (bv als je perongeluk de stoeprand oprijdt)
ik dank jullie alvast bij voorbaat
hopelijk is het goed nieuw
Heb jij ervaring met de Fendt 820 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dat zo'n ring wat in de velg moeg zegmaar?
dus op gebied van hoogte zal dit wel passen, maar hoe zit het met dit GSsysteem ?
slootsmid.nl/nl/mechanisatie/…
Je moet een paar ogen in je velg maken. Meestal wordt dit gedaan door een paar moeren waarmee de velgplaat in de velgring zit geschroefd te vervangen door een paar oogmoeren. Bij vaste velgen zit meestal al wel gaten waar een oogmoer aan geschroefd kan worden
Verder moet je volgens mij wel een blokje in je velg hebben tegen het draaien
Deze foto's spreken voor zich, denk ik. GS bevalt mij zeer goed, ik vind het het mooiste systeem voor dubbellucht.
Ogen? Ik denk in die klasse al niet eens meer....
Het gebeurt wel gewoon met ogen hoor. Bij onze mx220 hadden we 6 gaten in de velgen, daar worden dikke bouten door gedaan met ogen erop. in die ogen hang je de haken vervolgens
Sterker, Jan Wij hadden op de AW Quick haken. Die gaat tot 140pk, daarboven moet je een AW Plus nemen, daar zitten die platte "haken" op
Zie het systeem van @Miniplaat, dat is nl Zeeman Kijk maar naar het deel waarin de spindel verstelling zit
en bedankt voor de interessante reacties van iedereen !
Geen dank!
Zou jij mij ook nog enige vragen willen beantwoorden?
-Wat is het doel van de trekker?
-Wat is de reden van de smalle wielen als dubbellucht?
we willen op een snelle manier de trekker op bredere banden willen zetten. (tot 3m) Zo willen we in combinatie met een bandenpakker gras zaaien met pneumatisch zaaimachine voor de graszodenkwekerij.
Ah, 270 is dus puur om de maximale breedte te verkrijgen
