Fendt 712 - Nominaal en maximaal vermogen
Hallo mede tf-ers.
Weet iemand het verschil bij een Fendt 712 vario uit 2003 (dus zonder tms) van het nominaal vermogen en het maximaal vermogen? Ik weet dat het nominaal vermogen 125 pk is maar wat is het maximaal vermogen?
En geld ditzelfde verschil ook als je een 712 hebt met nominaal vermogen van 160 pk?
Alvast bedankt
Groeten Stefan Groothaar
stefan310
Siebenga
Wat nou? ken ie de lely's toch niet meer zo goed draaiende houden 😛 of heb je um zo veel slingers gegeven dat ie 160 geeft 😃
stefan310
Nee heb hem vandaag voor de waterrem gehad. Blijkt ie ineens 160 pk te hebben 😄
Siebenga
Haha 😛 vond dat maaier verhaal ook al zo vreemd.. maar als die 160 pk geef verklaard dat een hoop 😃
stefan310
Dus ook geen wonder dat het lekker op schoot met het maaien 😃
stefan310
Ja precies!
stefan310
Geloof je me nu wel? 😄 😄
Siebenga
Ja met 160 pk geloof ik het wel.. dan heb je namelijk meer pk's dan ik heb met mijn kuhns.. en een lely trekt over het algemeen al lichter 😄 dus dan geloof ik die snelheden die je eens gaf wel
RobinBos
Ding zal geen 160pk nominaal vermogen hebben kan ik je vertellen.
nominaal vermogen is gemeten bij maximaal toerental, dat betekend dat het motortoerental niet in mag zakken bij het testen.
maximaal vermogen is dan weer bij nominaal toerental, en dat betekend dus dat dit op het gunstigste punt gemeten is (motor zal inzakken tot ongeveer 2000-2100 toeren). 160pk nominaal is dus n%uFFFDeer maximaal vermogen, en voor een standaard 712 lijkt me da niet aan de orde 😛
vaak zitten aftakas toerentallen precies op dit nominale toerental, maximaal vermogen dus
stefan310
Sorry, ik heb het over het motorvermogen bij mominaal rpm. Aan de waterrem bleek dit vermogen 160,7pk.
Fendt-Niels
125 nominaal 137 maximaal maar dat geldt tot 1800-1900 die 137, nooit dus onnodig 2100 toeren draaien 😃
Mengeledriver
Eerder gaven ze in het type het nominale toerental (bij volgas) aan.
Als het toerental terug zakte dan liep de 120 pk van een 712 op naar de eh, ik gok 135?
Tegenwoordig geven ze het maximale toerental op bij ongeveer 1700 omw/min. Het punt waar hij het meeste vermogen geeft.
Vol gas levert hij dan minder dus een nieuwer type 712 levert in verhouding met de oude dus minder! Komt omdat ze op een andere manier het vermogen aan willen geven, volgens een andere standaard.
Maar 160 pk is echt te veel maar een 716 heeft exact dezelfde Vario... Dus je kunt hem ook wel op 160 laten staan.
stefan310
Ja sorry, ik heb er niets aan gedaan. We hebben 'm 2 jaar geleden gekocht met 5000 uur op de klok. Heeft in oostenrijk gelopen. Het viel mij ook gigantisch mee. 😃 😃 Ik heb wel meer gegevens van de test zoals koppel e.d. Zeg maar wat interesant is om te weten 😄
stefan310
@ mengele driver
heeft de 716 geen zwaardere aandrijving o.i.d.?
RobinBos
Als je bewust niet die 2100 toeren aan wil raken zal hij niet aan dat vermogen komen 😉
als je met cruise control werkt kan dit wel.
930triplemaaier
De 716 heeft alleen zwaardere assen voorla te herkennen aan de zwaardere eindaandrijving op de vooras
de 716 mag ook totaal 11 ton wegen en de 712 9 ton totaal
claasfendt
160 dat ding kun je der ook wel een trippel maaier aanhangen en kun je die 14 kuper ook wel kopen haha
stefan310
Ja als ik er geld voor had 😄
guldner75
Bij mech lochem er voor gehad ?
mooi je hebt waarschijnlijk betere lucht inlaat door die koel roosters
en dat die bijna altijd voor een tank in zwitserland heeft gelopen zal die wel goed los zijn.
stefan310
Ja bij mech lochem. Hebben nu zo'n actie lopen. Direct even 1000 uren beurt gehad. Heb hem gister gebracht en vandaag weer opgehaald
Die eerder 700`s willen zichzelf als je ze goed gebruikt wel eens wat ''opdraaien'', ken ook een 716 van de serie die jij hebt met 180pk aan de staart.. nooit wat aan geknooit gewoon goed gebruikt!
zou je vermogen grafiek er eens op willen zetten?, als dat kan?. vind wel interresant
stefan310
Zal morgen ff scannen en er op zetten.
robvanbergen
Als je een 712 voor 2003 hebt heb je een oude vario bak die kan kapot lopen als ie gereviseers is kan je een software van een 716 er in zetten zonder problemen
robvanbergen
Weet je wat voor variobak er onder zit als je dat weet antwoord ff wij hebben een 712 uit 2005 en daar zit ook een software van een 716 in heeft nou 175 pk op de aftakas zonder problemen
Mengeledriver
Rob: Je verhaal klop op het laatste na van geen kant.
Die 712 kon je nog geen andere software in zetten aangezien jij het motormanagement bedoelt. En de bak loopt niet zomaar kapot. Er ligt altijd een ML 130 in. De type's met optie TMS vanaf 2004 die hadden de ML 160 en zo worden ze nog steeds gemaakt.
930triplemaaier
Heeft de 415 ook de ml160? en worden deze ook in de 818/820 gebruikt?
Mengeledriver
De 400's hebben allemaal een ML 90 en de 818 was idd de eerste Vario met een ML 160 en die was er al in 2003 dacht ik.
930triplemaaier
Is de ML90 niet te licht voor de 415? 90 staat toch voor het aantal kw motorvermogen wat ze hebben kunnen?
Mengeledriver
Nou, da's een beetje gemiddeld.
Denk dat de lagers wel verzwaard zijn.
Zo'n overzicht staat ook wel ergens op de Fendt site.
930triplemaaier
Jammer anders had je de 415 op kunnen fokke tot een 200pk 4 cilinder....
Heb jij ervaring met de Fendt 712 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
