Goedenavond.
Ik wil aan onze ploeg ( rumptstad 4 schaar ) een dieptewiel gaan maken. zijn er mensen die een duidelijke foto van de constructie van zo'n wiel hebben? en evt ervaring met het maken van zo'n wiel?
Mvg, stevenfendtje
Bij ons zit het steunwiel helemaal achteraan de framebalk.
als je dat zou willen doen, heel graag!
tractors-and-machinery.com/media/4/…
is het een wentel of rondgaand
welk soort rumptstad
misschien bouwjaar?
tractors-and-machinery.com/site_display_content.ph…
Het is een rpv 120-480,bouwjaar 2003, 4 schaar
Het steunwiel zelf is er bij ons nu tijdelijk af omdat die ook nog ergens anders voor wordt gebruikt maar dit is gewoon heel eenvoudig een wiel met een as en een steel omhoog. Deze wordt vastgeklemd in het stuk koker met twee bouten.
het is volgens mij wel een origineel systeem van rumptstad.
Wij hebben het ook op de ploeg zitten, alleen zit er een stuk ijzer tussen waardoor het wiel naast de ploeg loopt in plaats van erachter.
Is het bij jullie origineel dat het steunwiel zo naast de ploeg loopt? Want dan zou het wel eens kunnen dat de vorige eigenaar bij onze ploeg dat zelf veranderd heeft.
Werkt inderdaad uitstekend, is me nog nooit blijven hangen.
Alleen de lagers beginnen wat uit te lubberen.
Vraag me alleen af hoe simpel zoiets zelf echt goed te maken is.
Hebben de ploeg zo gekocht ja.
Het is een 3+1 schaar ploeg, laatste schaar hebben we gedemonteerd.
Deze balk naar het frame toe is makkelijk te verzetten, zit om de framebalk heen geklemd. Vind het wel ideaal dat hij zo ver overzij staat, loopt hij niet door het spoor van de trekker en loopt hij ook niet zo snel vol als het iets natter is.
Met een 4schaar heb je daar al geen last meer van, ben je alle bandensporen kwijt.
we zitten hier op zware zavel.
Ploegen met 120pk, 4schaar zou wel willen als het droog is. Als het wat natter wordt kom je nergens met banden met 30% profiel. Hoeven maar 20hectare te ploegen, kun je geen ploegbanden voor kopen, dan duurt het maar een dagje langer
Meeste akkerbouwers hier in de buurt hebben wel 140pk 6cilinder voor een 4schaar staan op ploegbanden. Hebben er nog wel aardig werk aan als het natter wordt.
Wij ploegen met de Deutz Agrotron 150, dus ook 6-cilinder maar als het natter wordt in het najaar. Vooral na de laatste bietenrooien dan slipt het wel ietsjes maar is toch minimaal. Krijgen de trekker er echt niet plat voor. Zitten toch op jonge zeeklei 55% afslibbaarheid met slechts een 4% humus.
