Hallo, mijn 844s start nogal slecht. moeten deze trekkers ook nog voorgegloeid worden?
Graag advies
in ieder geval doe ik dat ook altijd
Mijn 433 start altijd zonder gloeien, dus vandaar mijn vraag.
De startknop van de 844 heeft volgens mij geen voorgloei stand
De startmotor maakt best veel herrie, dus deze moet ik laten reviseren denk ik. Accu is goed.
Ik heb deze trekker net gekocht dus ik moet hem helemaal nalopen.
Startmotor reviseren? Kan dat uit met die hoge uurlonen van tegenwoordig?
hier doen ze vaak de start motor ruilen en dan word die gereviceerd (je krijgt dus een ruilmotor)
je kunt het dashbord er zo uithalen, stuur er af, en urentellerkabel eraf, dan pak je hem zo weg en kun je overal bij.
Moet degene die ook een 844s heeft ook voorgloeien?
of de motor is versleten
Het kan ook aan de brandstofpomp liggen. Ik heb namelijk een 644 en deze start ook slecht. Bij de onze ligt het aan de pomp, en die kan je niet meer laten reviseren of herstellen, omdat er geen stukken meer voor zijn, en te denken dat het Bosch is!
De startmotor maakt wel veel herrie, dus dat kan het zijn.
Het verbaasd me wel dat de brandstofpomp niet meer te reviseren zijn.
en daar is naarmijn weten alleen een keer een nieuwe koppeling ingekomen.
zit bij mij niet in het inlaatspruitstuk
Misschiend dat het hetzelfde systeem is bij de 1055 van Machineman.
