Heb nieuwe remolie in mijn rempomp gedaan, want deze was leeg.
toen eventjes ontlucht, maar nog steeds geen rem.
olie niveau blijft ook hetzelfde, dus geen lekkage..
is het de rempomp die binnenin versleten is?
Heb jij ervaring met de Ford 9600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je het systeem ontlucht hebt, is er normaal gesproken ook tegendruk in de pedalen te voelen. Anders zit er nog lucht, en is het systeem dus nog niet ontlucht..
Gaan de pedalen naar de bodem?
veel tegendruk van de pedalen is er niet.
de pomp zal waarschijnlijk binnenin versleten zijn
Je bedoelt hetzelfde als die Inter-remolie?
bij een 9600 moet je minerale olie gebruiken
ik doe het meestal als volgd
je gooit de olie er in dan draai de de leidingen van de hoofdremcilinder los als je dan het rechter pedaal indrukt met de hand helemaal in gedrukt doe je een vinger voor het gat waar de leiding uitkomt
nu het pedaal rustig terug laten komen met de vinger er nog steeds voor
nu zal de cilinder zich vullen met olie ,herhaal dit tot er een volle straal olie uit komt
dan kun je de leiding monteren
door nu een paar keer rustig het pedaal in de drukken zal hij langzaam druk op gaan bouwen
als dit gelukt is moet je hem alleen op de trompet nog ontluchten
maar eerst minerale olie in het systeem!!!!!!!
de linker kant doe je op dezelfde manier sucses
bedankt voor de reactie.
maar wat is de reden dat dot4 olie niet goed is?
gr
dus zolang de boel dicht is ,is er niks aan de hand
