Massey Ferguson 30-13 - dynamo
Goeiedag mensen,
Ik heb vandaag mijn mf 30-13 zitmaaier maar is uit de schuur getrokken om er aan te sleutelen.....
Nu is het zo dat die de accu niet bij laad, dus ik denk dat de dynamo niet werk of aan zn eind is. Maar waar zit de dynamo??
Gr joel
johndeere6230
superluc
Is dat toevallig een b&s motor?
JD3010
Waarschijnlijk in je vlegwiel. Je spanningregelaar kan ook kapot zijn, of je accu.
johndeere6230
@superluc
jah, 2 cilinder
johndeere6230
@JD3010
accu niet heb er al een accu van de goeie zitmaaier erin gehad en die was na een paar keer lopen ook leeg 😉 En hoe ziet zn spanningswisselaar eruit??
JD3010
@johndeere6230 Die ik ken zijn van die zwarte blokjes met van die koelribben erop die ergens bij de motor zitten.
johndeere6230
@JD3010
Oke ik zal zo is kijken 😉 Maar had dit ook al gevonden (kramp.com/pdf/nl_NL/…) en nu zag ik 3 dynamo typen 😉 dus ik zal is kiekn
johndeere6230
@JD3010
ik denk dat ik het euvel heb gevonden 😛 zit een zekering bij de spanningsregelaar denk dat die door is 😛
JD3010
@johndeere6230 Als die kapot is, zal die ook niet meer bijladen.
johndeere6230
@JD3010
hij was niet kapot (heb het even aan mijn vader gevraagd :P) maar er zat wel een te zware in 20 ipv 10 😉 Weet niet of dat nog invloed heeft....
JD3010
Normaal kan dat niet veel kwaad.
johndeere6230
@JD3010
oke, dan zal het dan wel de dynamo zijn lijkt mij :|
JD3010
@johndeere6230 Heb je die spanningsregelaar nog gevonden?
johndeere6230
@JD3010
ja, daarvandaan lopen 2 draden het blok in (onder het vliegwiel) die zijn van de dynamo, krijg alleen het vliegwiel niet los...
JD3010
@johndeere6230 Die kunnen goed vastzitten. Als de motor draait, heb je dan wel stroom op die draden? Hoe het allemaal precies werkt, weet ik niet. Daar weet ik helaas net niet genoeg over.
johndeere6230
@JD3010
dat zou ik dan een keer moeten testen voor ik de motor open haalt 😛 Dan zou ik hem eerst eens aan de gang moeten helpen 😛
JD3010
@johndeere6230 Ik ben een keer bezig geweest met de maaier van mijn zwager, die laadde ook niet meer bij. Daar was een stuk van de magneet in het vliegwiel eruit gebroken.
Zitten er boutgaten in het vliegwiel, dichtbij de krukas? Dan kun je daar een trekker voor maken.
johndeere6230
@JD3010
naast die grote moer zitten idd 2 boutgaten 😉
JD3010
@johndeere6230 Dan neem je een dikke strip en boor je daar die zelfde gaten in op maat. In het midden een groot gat, bijv. M12. Zo krijg je het vliegwiel er wel af als het nodig is. Zet geen grote trekker op de buitenkant van het vliegwiel, want dat kan dan breken.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 30-13 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
