Ik heb lek aan waterpomp ipv aan de dichting zoals ik eesrt dacht.Er zit ook wat speling op de poulie.
Kan deze vernieuwd worden of koop ik beter een nieuwe?
Hoe kan ik mijn temperatuurmeter testen.(kan dit in heet water) Hoe doe je de sonde los aan de motor?
mvg,
Luc
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 2 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sonde kun je zo los draaien ( Klein geribbeld "moertje" op eind van de messing kabel bij het waterbuisje op de motor )
Inderdaad even in heet water dompelen om te controleren of ie werkt .
Is dit een gas/vloeistof(?) - gevulde sonde?
Dan kan losdraaien "niet zomaar" omdat de leiding meedraaien moet.
Een electrische sonde kan niet in een kopje heet water getest worden.
Ja het is zo.n "vloeistof" kabel de sonde op het eind zit opgesloten met een wartel-moertje ; draai je deze los pak je de sonde ( die aan de kabel vast zit ) uit de houder .
Even googlen ; Web-shop ; Old-Tractor-Shop ;
Waterpomp Fendt Farmer 2 tot 300 serie = 72 euro incl .
