In onze TS100 zit geen radio meer, er zit wel een frame in waar alleen een horizontale connector in zit.
Weet iemand of je dit frame (lijkt een stuk blik) er zo uit kunt trekken en dan een montageframe van een andere autoradio in kunt monteren? Of moet het per se een CNH frame en radio zijn?
Iemand eventueel een schema van welke kabels er naar de radio lopen?
Heb jij ervaring met de New Holland TS 100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als het goed is ligt er in de trekker achter het frame ook een ISO stekker voor de radio. Bij de nieuwe radio zit meestal een verloop of de ISO stekker kan zo achterin de nieuwe radio.
Ligt die stekker er niet dan zal je een universele ISO stekker moeten halen en deze aansluiten op de draden die er nu liggen.
Prutsproject geweest dus....
