Ford 3000 - Start niet meer
Hoi gisteren brandstof filters en V-riem vervangen, daarna alles ontlucht. Verder de hele dag met de tractor gewerktVandaag slaat hij niet meer aan, volle accu hij gaat snel rond, er komt witte rook uit de uitlaat, maar bijslaapt niet aan. weet iemand ss wat hier het probleem zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt !
Gr. Peter.
13
12
250
Ford 3000
45
57.930
245
de witte rook kan zijn dat in de dieseltank condens ontstaan en na een lange tijd ligt er water in de tank en diesel drijft op water dus er komt water in de motor en dan ontstaat er roest in de motor en dan krijg je witte rook en dat ik denk ik het probleem (roest)
We hebben hem over gestart met een andere tractor en uiteindelijk startte hij !
Ik denk idd dat ik hem morgen maar weer eens alle filtertjes, zeefjes etc. ga schoonmaken, helemaal ga ontluchten en alles goed aandraaien.
Hopelijk is het probleem dan verholpen.
Gr. Peter
Al deze 4 O-ringen horen bij het filter geleverd te worden (zitten vaak bij in het doosje) en kun je het beste dus ook meteen mee vervangen.
In dit soort topicvragen wordt vaak (ten onrechte) genoemd dat het brandstofsysteem valse lucht zuigt. Als dit waar is/zou zijn, dan is de kans erg groot dat de trekker bij stilstaande motor brandstof op vermeende plekken lekt.
Zie je nu geen lekkage, dan mag je er vanuit gaan dat je de nieuwe filters voldoende vast hebt gedraaid. Ik wil nu waarschuwen dat je het niet te vast moet willen draaien!
Een extra slag aandraaien voor de zekerheid is niet nodig.
