Voorlader
Met hoeveel bouten van 10 MM zou een voorlader van een same atlanta moeten vast staan zodat hij er toch stevig aan hangt ik bedoel dus het minimum aantal bouten
ik weet dat wel, dus?
afschuiving is Td=F/A
A= oppervlakte= 1/4* pie* Diameterkwadraad*aantal gaten
Td= max toegestane spanning boutmateriaal
F= kracht in Newtons
wat betreft jou voorlader is dat een lader die ook op een same atlanta heeft gezeten of moet je die pas maken.
als die van een atlanta komt past alles met de bouten maat die ook in het moederblok zotten. deze gaten hebben binnendraad meestal meterisch. zijn ze echt kapot en kun je er wel doorheen kijken (dus aan de binnenkant van de vooras bak ook bij de gaten boor dan de draad eruit met een m16 boor en doe er langere bouten dwars doorheen.
jou m10 gaan nooit en te nimmer die lader houden ook al doe je er 25 doorheen. blijf bij de maten die er ook door horen te zitten
100%
@ADB996
dus ?
Waarom niet een moer van M8/M10 erop lassen?
Ik las er altijd eerst een carroseriering op, dan kun je er mooi bij zodat het goed vast zit, en dan een hoge moer erop van buiten vast lassen.
Werkt bijna altijd.
Doe altijd gewoon gelijk normale moer erop. Is me altijd nog gelukt. Afgezien het de paar eerste keren Maar toen kon ik nog niet goed lassen Weleens met hoge moer geprobeerd, maar dan kun je er niet zo mooi inkomen
Ja maar die moet je van buiten af pakken, zoals ik zei.
Mijn ervaring is dat als je gelijk de moer erop doet het niet zo sterk is en je meer kans hebt dat je de moer aan het omringende materiaal vastbakt.
aan omringende metaal zal niet snel gebeuren als je van binnen gaat lassen.
Ooh zo, snap wat je bedoelt. als het aan het omringen materiaal vastbakt dan las je met te veel ampères of je last te dik
T gebeurt sneller dan je denkt, je verschuift gauw wat.
Maar goed, ieder moet het op zn eigen manier doen.
ja. heb je gelijk aan. vaak is die bout ook niet voor niets afgeknapt ja.
