Kubota B6001 - niet starten
Ik heb een probleem met mijn kubota. De batterij is volgeladen en als je hem probeert te starten is de batterij direct leeg en maakt hij geen contact meer. Wat kan dit zijn?
mathijs1
Boven op een acu zit meestal een klein doorzichtig stripje daar moet je een groene waas in zien als je dat niet ziet is je acu kapot misschien moet je daar eens naar kijken
deutzpower36
Is je massa wel goed?
valmet6400power
Accupolen even aandraaien?
isekitu1900
@mathijs1 De batterij is nog goed, want als je ze demonteerd kan je ze nog opladen
mathijs1
@isekitu1900 ja maar dat hadden wij ook bij onze acu je kon hem wel opladen maar als je hem dan 1x starte de trekker dan was hij gelijk leeg probeerde wij het met een andere acu hij starte meteen en toen kwam ik er achter van hoe je kan zien of ie kapot is of niet
nicolass
@isekitu1900 probeer voor de zekerheid je kubota is te starten met een andere batterij dan weet je het direct
Peter-fendt
Een los contactje bij de startmotor?
Tigujan
Accu overleden gegarandeerd. Probeer maar eens met een andere accu dan zul je het zien.
Husqvarna
Accutester er op zetten.
mathijs1
@isekitu1900 doet hij het inmiddels al weer
isekitu1900
@mathijs1 Neen, maar de batterij testter geeft aan dat er 12,97 volt op de batterij zit. Dus is die niet kapot.
isekitu1900
@Husqvarna Die geeft aan dat er 12,97 volt op zit
mathijs1
@isekitu1900 kan er niet iets zijn met het contact kan je daar niet eens naaar kijken
Wimsumar
Beste
Quote @Isekitu1900:
Waar zie/merk je dat aan? (want dat kan technisch gezien niet gebeuren).
isekitu1900
@mathijs1 Ok zal ik eens doen
isekitu1900
@Wimsumar Als we er dan de tester opzette is ze helemaal plat
Husqvarna
@isekitu1900
Zit er geen test-functie op de accutester die je na 20 seconden vertelt of de accu slecht leeg of ok is.
Wimsumar
Beste
Quote @Isekitu1900:
helemaal plat
Dat kan niet.
Maar het maakt niet uit. Zet de accu van de auto eens op de trekker.
Heb jij ervaring met de Kubota B6001 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
