Dag allemaal,
Wij hebben dinsdag/woensdag onze mais gezaaid, en vandaag hebben wij hier gras overheen gezaaid, dit was op aanraden van de loonwerker om te proberen zegmaar. Mijn pa ziet het wel zitten, in verband met de organische stof zegmaar, maar het heeft ook vast nadelen, met de opname van water die het gras van de mais "afneemt"
Met het zaaien van gras gebruiken wij nu trouwens maar 2/5 van het zaad wat je normaal zaait.
Heeft iemand hier goede al dan niet slechte ervaringen mee? of heb je er zonder ervaring ook een mening over.
Leer mij iets mee over hoe het zit
Arjan.
dat doodspuiten tijdens de groei van de mais? of ervoor?
gewoon wel royaal, maar niet 2x zoveel.
dan verwacht ik dat de opbrengst minder zal zijn tegen meer kosten (graszaaien + Zaad) maar het oogsten zal beter gaan denk ik. maar aan de andere kant. het gras haal je niet van het land af. organische stof dus die op het land blijft liggen.....
ja precies, maar dit gras blijft zegmaar staan totdat de mais gehakseld is, dan hebben we als het goed is het jaar daarop weer gras voor de eerste snee staan.
mijn fout hoor, maar ik heb er wat bijgezet, we gebruiken maar 2/5 van het zaad, dus de kosten gaan flink omlaag.
De voordelen die we op het oog hebben zijn dus
-Betere opbrengst
-Betere structuur
we zetten er niet veel gras in hoor, en ook niet direct het "zwaarste" ras. bedankt voor je reactie.
Om het gelijk met de mais te zaaien lijkt me niet heel handig. Wanneer de mais bijna dicht staat zal het gras minder licht krijgen en minder snel groeien, de groei en opname van het gras is minder, terwijl de mais de wedstrijd al heeft gewonnen en een normale eerste bespuiting ook nog redelijk eenvoudig mogelijk is.
nee, met de graszaaimachine.
die eerste snede ben ik benieuwd wat er van terecht komt dan. lijkt me niet echt goed voor het gras als het lang de winter in gaat. (Maaien kan immers niet)
daar heb je zeker gelijk in, het is een beetje een combinatie weet je wel, beetje meer van het ene, minder van het ander, bijvoorbeeld:
Minder opbrengst mais.
TEGEN:
Betere structuur dus betere mogelijkheden met hakselen.
ik ga er ook niet vanuit dat het lang word, i.v.m de hoeveelheid licht die word ontrokken door de mais.
Want? Als er gras staat kun je het maaien toch? Daarnaast als je het niet droog krijgt kun je het altijd nog klepelmaaien
daar heb je gelijk in ja....
Ik vraag me nu wat af.... wat als je de groenbemester zou zaaien op deze manier? Dan heb je met hakselen wel een betere bodem en je hebt een goede groenbemester in de winter....
nee, om de 10 cm. rijen afstand van de mais weet ik niet precies.
zal er dan al zon sterke zode zijn dat het hakselen beter gaat?
Meestal is het met 1jarig grasland nog flink oppassen, zeker als het amper gegroeid heeft onder de mais. Denk dat ontwatering zoals kilveren/drainage en storende lagen meer invloed heeft dan een groenbemester.
Het is een rekensommetje. Extra mais tegen compost aanvoeren, of gewoon stalmest op maisland om organische stof toe te voegen. Grasland bouwt van zichzelf toch al wel organische stof op.
lijkt me niet dat het platgereden gras goed gemaait kan worden.
tja, daar heb je ook weer gelijk in ja.
heb je alleen de wereld aan stoppels en grond in de bult zitten. En van grond wil de kuil niet conserveren, al helemaal niet als het zo laat in het seizoen is zonder suiker. Komt het net zo groen weer onder het plastic vandaan met een vieze ammoniaklucht eraan.
Gras kun je ook niet meer doodspuiten als de mais erop staat.
Als je kiest voor subsidie wel ja.
Maar kies je hier niet voor hoef je ook niks na te zaaien.
En hoe wil je nu gras oogsten na de maisoogst.
Je krijgt dat nooit netjes gemaaid.
Of heb ik je misschien verkeerd begrepen
Ter informatie: barenbrug.nl/proterra-maize/
Het is een BG-12 grasmengsel (staat op de zak).
Het is ook de bedoeling dat het jonge gras een forse afremming krijgt door de onkruidbestrijding anders gaat het de mais overwoekeren.
en een stukje van lindeboom.
loonbedrijflindeboom.nl/transport.php/
Toch niet in 1 werkgang?
De Kali-60 + graszaad? Jazeker wel!
Maar maaien, denk het niet, land licht niet vlak en stoppels staan nog rechtop, en die schimmeldingen wil je niet in de kuil hebben, laat staan balen.
Vooropgesteld, ik bemst het maisland voor een opbrengstniveau van 15 ton droge stof. Met +/_ 40 m³ drijfmest**** en 150 kg MAP 20+20 en 150 kg K-40 geef ik 210 kilo stikstof, 102 kg fosfaat en 285 kilo kali.
Gewasonttrekking is bij 15 ton d.s. 216 kg N, 83 kg P2O5 en 270 kg K2O. Grofweg evenwichtsbemesting met 100% benutting(!). Plaats voor een groenbemestings-/"vang"-gewas gedurende de hoofdteelt is er dus niet ZONDER opbrengst verlies van de hoofdteelt, de snijmais.
Eigenlijk moet ik er alles aan doen om de inzaai en groei van de Proterra Maize ('vanggewas') te doen mislukken, of in ieder geval de groei zo veel mogelijk vertragen.
Door bovengronds te zaaien wordt in ieder geval de kieming al uitgesteld. Ook hoop ik dat de onkruidbestrijding "goed" werk doet op de dan reeds gevestigde Proterra Maize-planten.
Plan is dus om de Proterra Mais-graszaad door de nog te strooien Kali-40 te mengen en de rijsporen van de 'zaaimachine' te volgen. Werkbreedte 6-rijen = 4,5 meter. Normaal strooi ik kunstmest op 9 meter met Vicon pendelstrooier.
****= Rundveedrijfmest uitgaande van (zeer) hystorische gehaltes à 4,5 kg/m³ N, 1,8 kg/m³ P2O5 en 5,5 kg/m³ K2O
Juist, zo dacht ik ook. Had het dan toch in 2 werkgangen gedaan
Ja, das lachen hè. Hoe schromelijk men opbrengsten soms inschat.
Ik doe in de loop van de herfst altijd een aantal opbrengstmetingen ( 10 op elkaar volgende planten uit een rij snijden, vervolgens wegen en omrekenen naar 90.000 planten/ha en dan droge stof inschatten) en kom zelden ver boven de 15 ton d.s./ha. . ( Overigens, met wat ik afgelopen herfst in Brabant heb gezien (gebied Nijmegen-Uden-Venray) wilde ik met het meeste niet ruilen).
Na de oogst is hier doorgaans het land te nat en te koud om het vanggewas te laten slagen. Bovendien, nu kan ik het zo eenvoudig mogelijk (en) zelf doen.
