Fiat 415 - Start niet meer nadat tank bijna leeg was gereden.
Hoe ontlucht ik de brandstofpomp van een FIAT 415???
Heb jij ervaring met de Fiat 415 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het glaasje onder de brandstofpomp is niet helemaal tot bovenaan vol. Kan dat ook een oorzaak zijn?
Dat lukt nooit! Met het handpompje kun je niet 'door' de brandstofpomp heen brandstof in de verstuiverleidingen pompen.
@ JanL. : Vanaf de tank moet je stap voor stap het systeem controleren/ontluchten.
Ik heb wat foto's gevonden van een Fiat415 (hoe het in het echt zit weet ik van dit type niet).
Op de beide filters zit een ontluchtingsschroef welke je in doorstroomvolgorde 1 voor 1 los/vast moet draaien om dan met het handpompje de laatste lucht uit te drijven. Dan moet de brandstofpomp ontlucht worden. Indien er een lijnpomp op zit, zul je aan andere zijde dan waar de bandstofaanvoerleiding gemonteerd zit een schroefje iets los moeten draaien om vervolgens de brandstofpomp met het handpompje vol te pompen/lucht uit te drijven, vervolgens schroefje weer dicht/vast. Dan kun je een startpoging doen.
Beter is eerst nog de verstuiverleidingen (bij de verstuiver) iets los te draaien en te starten tot de brandstof daar uitlekt.
om accu en startmotorschade te voorkomen: even een meter of 25 aantrekken en hij loopt weer als een zonnetje!
Klik op onderstaande foto voor uitvergroting.
Daarop zie je onder de brandstofpomp een metaalkleurig 'buisje' met wit dopje. Dit is het handpompje.
Werking:
Het witte dopje enkele rondjes "los" draaien en vervolgens kun je op en neergaande pompbewegingen maken. Na afloop weer ''vast''draaien.
