Maaaj,
ik heb een probleem met onze 309ls.
als ik de aftakas uit doe blijft deze doordraaien.
als ik een poosje met het gas speel gaat hij uit.
weet iemand wat het probleem is of heeft dit ook eens meegemaakt?
mvg.
Dat kan wel, als de koppeling bijv wat vettig was, en door gebruik weer is opgedroogd...
Span de kabel een beetje op. (Onder de cabine, links).
moet je nog mee opletten!!! ik had de cabine afgenomen van de 309 en er terug opgezet en niets aan verdraaid, maar op de een of andere manier moet de kabel wat meer gespannen hebben waardoor het lammellenpakket te ver werd opengetrokken en er platen waren uitgevallen
Geeft niks , soms lastig met aan koppelen aftakas.
Waarom? :?
De toerentalschakeling kan in neutraal, dan kan de aftakasstomp met de hand in alle richtingen gedraaid worden.
Das lastig -> extra handeling
Luie baarch. Een beetje gymnastiek in de cabine kan geen kwaad.
P.S.: Zit ook een stukje veilgheid in. Vorig jaar stond bij mij ook de aftakas 'op de handkoppeling' (1.000 toerenaftakas voor de giertank) toen de kabel brak op het moment dat ik al naar het land rijdend de aftakas in neutraal wilde schakelen. Gelukkig gebeurde het bij laag motortoerental!
