Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met onze Karcher HDS Super hogedrukspuit.
Tijdens spuiten valt hij zomaar uit en kan ook zomaar weer aanslaan.
Druk is dan dus weg en het duurt soms lang, soms kort voordat hij weer aanslaat.
Dit gebeurt gewoon tijdens het spuiten. Druk je met een schroevendraaier de beveiliging in zegmaar doet hij het maar blijft hij het vaak ook niet doen.
Op dit moment slaat hij helemaal niet meer aan.
Watertoevoer en stroom is in orde.
Iemand enig idee wat ik kan nakijken? Optie is dat er vuil in de pomp oid zit, hij is een tijd terug nagekeken en toen is hij schoongemaakt maar konden ze niet garanderen dat werkelijk alles eruit was.
Alvast bedankt!
Groeten,
Guido
Dit kan verschillemde oorzaken hebben, te lang verlengsnoer, of één slechte fase de andere 2 fasen nemen dan meer stroom.
Of de pomp draait te zwaar, aan de hand van jouw verhaal lijkt dit het probleem. De max.druk mag niet te hoog zijn.
En wat je kunt proberen is de druk 10 bar verlagen om te kijken of hij nu ook uitvalt.
Dan lijkt het mij dat deze defect is (of, omdat jet het over vuil hebt, dat de stuurleiding van deze schakelaar verstopt zit).
Klopt Wim, tja, dat zou misschien ook nog kunnen.
Ik ga er eens mee bezig, denk dat hij maar even naar de dealer moet.
@Boemrang Kan ik rekening doorsturen?
Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten... Volgens mij hebben we hem op gegeven moment de handel in gedaan naar een dealer.
Heb je een (meerfasen) krachtstroom , of lichtnet (230 Volt) hogedrukreiniger?
Bij deze storing vraag ik me af of de motor wel op alle fasen(3) stroom krijgt en niet op 2 er van draait welke vervolgens overbelast raken.
Controleer stopcontact, stekker en schakelaar of alle bedrading goed verbinding maakt.
Nee hij is aangesloten op aparte groep.
Ik denk dat er te dunne kabel in gebruik is (te dunne koperdraad). Wellicht is er een fasedraad ergens in de kabel doorgebrand.
die sensor zit bij ons rechts onder de kap. je volgt een soort kopen leiding die iets dikker wordt. als je op het dikker gedeelte een tik geeft met een sleutel of iets dan schiet de sensor weer los en slaat de machine weer aan
