de aftakas van onze mf gaat de laatste tijd soms niet meer aan, het lichtje op het dashboard blijft maar knipperen, de aftakas gaat wel een slag draaien en stopt er daarna mee.
iemand ideeën wat het kan zijn? alvast bedankt
GR rijk de regt
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3050 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Testen kun je door de toerensensor af te koppelen voor het starten. Zit bij de stomp.
Wat voor type heb je het over? 3050 heb ik nog nooit gezien met aftakasinschakeling achter op het spatbord..
Zou dat knopje er voor bedoelt zijn om de aftakas een stukje te laten draaien zodat je een aftaktussenas wél op de spiebanen kunt schuiven? (Aankoppelgemak).
De laatste van die serie hadden daar idd een knop, maar ik meen dat MF de 3050 toen vervangen heeft door de 3055.
Die knop is gewoon een inschakelknop maar die moet je lang vasthouden, een seconde of 5.
Het verschil met de storing van rijkjd is dat bij hem het lampje van de aftakas gaat knipperen, maar bij jullie gaat die waarschijnlijk gewoon uit.
Ik heb net uitgelegd dat dit het probleem in dit geval niet is.
