Hallo wij hebben een kuhn digidrive 6 element. Nou is de vraag hoe je die vast zet an de trekker. Wij hebben hem in een gaten balk in de hef bevestigd, maar als je achteruit rijden wilt gaat de hef als het ware naar boven en komt zo tegen de aftakas. Graag ervaringen van iemand die weet hoe je er mee goed kunt schudden.
Mvgr
Hoe kan ik die blokkeren?
Maar achteruitrijden met de 8elements kuhn op het werk wil niet super, dus daarom rij ik zo dat het niet nodig is.
Achteruit rijden met schudders is zoiezo geen goed plan.
ken geen een schudder waar dat goed mee lukt, die niet in de hef hangt en tijdens werk niet op transport wielen rijd.
ook de digidrive types met bok komen omhoog als je achteruit rijd.
een lely kan het wel omdat je die geheel kan heffen zodat alleen het wielstel aan de grond is
Deze trekker heeft geen voorziening om de hefinrichting te blokkeren. Er zou een hulpstuk voor kunnen worden gemaakt (tussen gatenbalk en topstangbevestiging).
Als het om de schudder kan zou ik liefst de dissel aanpassen (indien nodig wat verlengen) zodat de schudder in de gewone trekhaak van de trekker kan.
P.S.: Wat is het typenummer van deze schudder zodat er op internet een plaatje van kan worden gezocht? (Of plaats zelf een foto van de dissel A.U.B.).
Nog even dit: Vermoedelijk zitten er aan de dissel van de schudder 2 strippen als "trekoog". Dit gaat in de zwaaihaak heel erg wringen als de trekpen door alle gaten zit met als gevolg dat de dissel geheid een keer knapt.
Verstandig is het dan een aanlastrekoog aan de schudderdissel te lassen.
mechashop.nl/hst/m22e02c/…
