de meshouders van onze km22 zijn versleten alleen pas toen ik ze wou vervangen kreeg ik dit niet voor mekaar door het meedraaien van de schotels.
Zijn de schotels ook te blokkeren en moet de onderste schotel er ook af?
Of zijn de meshouders ook zo te vervangen door alleen de inbusbouten los te draaien?
Mvg
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Maaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij kramp kom ik alleen de Kneverland meshouders tegen is dit ook goede kwaliteit of valt dit ook tegen?
Ok bedankt maar dan weet je vast ook wel hoe je ze los krijgt? want gewoon even de bouten los draaien valt ook vies tegen.
Van de onderste schotel bedoel ik dan.
Het probleem zit hm in het blokkeren na het loshalen vervang ik de bouten ook meteen en de bouten waar de kop van dolgedraait is las ik een zeskantbout op denk ik en dan losdraaien.
Maar hoe kun je de schotel blokkeren?
Met klemmen is dit niet gelukt die schoten steeds los
wij hebben dit met 2 man gedaan. 1 houd de schotel vast (met handschoenen ) en de andere draaid aan de bout.
we hebben de grasmaaier dan in de heftmast hangen of frontlader. dat je er van onder aan werkt heb je meer kracht en werkt makkelijker.
kleine tip. draai 2 bouten eruit en doe hier een langere bout in (10 cm of 12 com ) dan hoef je de schotel niet geheel in je handen te pakken. dus dan hangt hij op die 2 bouten.je hebt dan genoeg ruimte om ze te vervangen.
heb afgelopen jaar de messenhouders van alle maaiers vervangen.
2 frontmaaier km 25 2 achtermaaiers km 24.
groetjes
Bij sommige merken vervang je, om de prijs, de messenhouders liefst niet eerder dan tot het klachten regent van de buren wegens langsscherende cyclomessen.
Voor jouw D.F.-KM22 kost de meshouder € 7,83 excl bij Granit.
mechashop.nl/hst/m22e02c/…
