Nou heb ik hier een oude Same panter, die motorisch veder nog goed loopt.
Nu werkt de hoge giering (snelle stand) ineens niet meer, het lijkt wel of de koppeling hem niet op pakt of hij erdoor heen slibt maar dit is niet zo koppeling(platen) lijken nog goed te werken ook omdat het lijkt dat de midden en lage giering wel lijken te werken als ik rem druk trek hij gewoon door. In de hoge giering kan ik rem in trappen sta dan ook stil maar staat dan wel in de versnelling…..???? Iemand een idee?
Kan dit met de cardanas te maken hebben?
En zou dit te herstellen zijn?
BVD
Sybrandt
Heb jij ervaring met de Same Panter ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
verzet is dan het hoogst in de bak.
de vrije slag op het pedaal kan je nog wat na stellen, maar een nieuw koppelingsplaatje zit er wel aan te komen denk ik.
Ik denk dat er geheel geen vrije slag meer op het pedaal zit en de koppeling continu iets doorslipt (vooral merkbaar in de hoge versnellingen).
en moet je splitsen als je de koppeling vervangt neem dan gelijk de keerringen mee is een zwak punt van same
heb i.i.d. het plaatje gevonden en erin gekeken ziet er naar mijn idee wel goed uit maar waar moet je naar kijken dan?
ik heb er een paar foto's van gemaakt maar weet niet hoe ik deze upload?
om de dikte te controleren,je kan alleen een gedeelte van de drukgroep zien,en de drukvingers.
Als de koppeling slipt,en je hebt vrije slag op je pedaal,
dan kan je niets anders dan de trekker splitsen en een nieuwe plaat/drukgroep te monteren.
