Bodemdruk verminderen
Beste tf'ers,
Wij moeten jaarlijks een kleine 35/40 ha zaaiklaar leggen, dit doen we met een jd 6330 met 480/65 r28 voorbanden en 600/65 r38 achterbanden.
Tijdens de zaaibedbereiding wil ik minimale druk op de grond uitoefenen, door de bandenspanning op 1,0 bar te zetten kun je dit deels bereiken.
Ik vroeg me af wat in deze situatie de mogelijkheden zijn om dubbellucht te monteren. Ik heb begrepen dat een 18.4 r38 geschikt is om naast deze bandenmaat te monteren? (hij mag niet breder worden dan 3 meter)
Welke mogelijkheden zijn er qua aansluitingen? Het is een dichte velg, ik wil eigenlijk geen ring of iets dergelijks erin laten lassen. Is er ook een tussenring nodig om te voorkomen dat de wangen elkaar raken?
Onlangs zag ik ook dat je je bandenspanning relatief snel kunt regelen met de Airbox Mobil van PTG. Hiermee zou je de banden binnen 5 minuten van 0,8 naar 1,4 bar kunnen brengen en omgekeerd. Aangezien er luchtremmen aanwezig zijn is dit misschien ook een goed alternatief? Iemand ervaring met dit systeem?
Dit zou je dan ook kunnen gebruiken voor het ploegen bijvoorbeeld.
Alvast bedankt!
IHpower
JD 6430 The Best
Wat voor merk achterbanden heb je? Die kunnen wel naar 0.6 😉
JD3010
Heb je de breedte van de trekker al opgemeten? Als je er een 18.4R38 naast gaat zetten, kun je nooit binnen de 3m blijven. Je zal dus naar breder enkellucht moeten.
Jos-IH
Ik heb met trekkertrek 18.4 r38 ooit op 0,4 gehad en ging goed. ware wel stugge goodyears
Wimsumar
Beste IHPower: Met wat voor machine wordt het land zaaiklaar gemaakt?
(Gedragen, getrokken, gewicht machine)
koen JD
ebbersmechanisatie.nl/ die hebben nog mooi setje 18,4 dubbelucht staan compleet met velg enz. staan niet op de site maar kun je ja zo heen bellen
GROENEDEERE
Ik zou kiezen voor 800 achterbanden geen geklooi.met dubbel lucht en breedte. Kun je ook heel.goed af laten lopen tot 0.8 bar (afhankelijk wst er achter hangt)
Loeideutz
Als je je banden heel smal hebt staan, 110 ertussen, is je trekkerbreedte met 600-banden al 230. 18.4 erlangs, 2*460, maakt het dan 320, wielen tegen mekaar gedrukt. Ga je smallere wielen gebruiken zal je inderdaad er rekening mee moeten houden dat er iets plaats is om te voorkomen dat de velgen van de dubbellucht de Trekkerband beschadigen. Dan wordt het hooguit nog 12.4 om binnen de 3 meter te blijven. Die Airbox Mobil lijkt mij een leuk ding maar geen ervaring mee. Druk verlagen is leuk maar ik weet niet hoever je kunt gaan als je band een grote cultivator of iets dergelijks door losse geploegde grond moet trekken.
Staat wel setje 30.5 maal 32 te koop op mp. met fendt steek past aan jd. vraagt 1400 euri. heb je enkellucht achter van 80cm breed. zit je bijna aan de 3m breed. voorop eigenlijk banden pakker die de voorwielen omhoog drukken.
jmos
@Fendt926Driver klopt voorloop dan nog?
bert8210
@jmos nee want 30.5 R 32 is hoger dan 18.4 R 38
stannetje96
@bert8210 scheekt bijna niks denk? Dan klopt voorloop nog wel hoor
bert8210
Scheelt idd niet veel, maar of het nog klopt? 😃
johnny p
Volgens mij scheelt dat wel 37 cm in hoogte! Als dat niet veel is weet ik het toch niet meer ze.30.5x2 is 61x0.85 is 51.85 plus 32 is 83.85.
18.4x2 is 36.8 x 0.85 is 31.28 plus 38 is 69.28. Dat geeft 14.57 inch verschil .
JD3010
@johnny p Het scheelt ca. 10 cm. De 30.5R32 is een 65-serieband.
johnny p
Ha ok mijn fout. Zo zie je maar dat missen menselijk is. 😛
stannetje96
@johnny p hebben thuis zelf 30,5r32 dus weet hoe hoog ze zijn 😉
JD3010
@johnny p Ach dat geeft niet hoor. Zelf dacht ik atijd dat ze ongeveer even hoog waren. 😄
dx11
Zit net tussen 20.8-38 en 18.4-38 meen ik. Dus met weinig profiel kunnen ze het goed doen. @fendtjuh heeft nog een leuk setje staan meen ik
JD3010
Quote @Fendt926Driver:
De 6330 heeft de kleine steek, geen ZF.
fresheliciouss
Ik heb dezelfde situatie. maar kiezen voor brede banden sluit je bepaalde bewerkingen uit zoals ploegen, of plaatsen waar je niet meer kunt komen. en zo telkens de banden van breed naar gewone wisselen is ook geen goede zaak voor je wielmoeren.
of bestaat er een degelijk wisselsysteem (zoals bv op tractors staat met verstelbare spoorbreedte? )
JD3010
Quote @fresheliciouss:
Gewoon goed vet houden, dan gaat het lang goed hoor.
De JD 6330 heeft wielbouten en dat is wel kwetsbaarder. Ik heb alles nu met wielmoeren, dat is veel beter.
IHpower
@Wimsumar
Gedragen pottinger rotorkopeg, weegt niet zo heel veel.
IHpower
@JD 6430 The Best Er liggen trellerborg banden onder. Deze kunnen wel op 0,8 bar of?
IHpower
@GROENEDEERE Ik zou ook het liefste 800 banden eronder leggen. Maar alle werkzaamheden op het bedrijf worden uitgevoerd met deze trekker. Wij doen ook zelf de mais zaaien, dat zou betekenen dat je banden twee keer zou moeten wisselen gedurende het seizoen. Dan moet je wel al het land tegelijk kunnen bewerken anders ben je nog vaker aan het wisselen. Dat lijkt me niet werken ofwel dan?
Wimsumar
Beste
Quote @IHpower:
Dan kun je heel ver gaan met het verlagen van de bandenspanning, maar overdrijf het niet. De 0,8 BAR die je zelf noemt is al heel mooi.
P.S.: Maak je trekker hierbij ook zo licht mogelijk! Het is helemaal niet stoer met (nutteloos) frontgewicht te rijden.
Wat wel aan te bevelen is een vorenpakker in de fronthef te doen.
Nutteloos gewicht:
(Zie/klik op onderstaande foto).
Lees ook:
Overdreven(?): connect.boerderij.nl/cirkels/akkerbouw/…
selten
800/65R32 (30.5R32) is om en nabij even hoog als een 20.8R38. De nadelen van dergelijke banden is dat ze ook hol gaan staan net als de 1050/50R32 (wat ook nog een oplossing is, de kans bestaat dat je dan nog in de 3m valt) De 1050/50R32 is net zo hoog als een 20.8R38. Alleen ik zou dan eerder aanraden voor een cultuur erlangs. Het lijkt niet veel maar door een simpele 12.4 erlangs te zeggen krijg je toch aan iedere kant 27cm extra. En dat opgeteld met je 600's heb je toch haast 90cm band.
GROENEDEERE
@IHpower 800 banden zijn ook.ideaal voor maus zaaien ivm insporing van.t zaaibed. Dat hol.staan van.de banden wat hierboven wordt beweerd.is.onzin. De banden worden zo geconstrueerd dat dat niet gebeurt. 650 banden hebben bij lage spanning meer risico op hol staan.
IHpower
@Wimsumar Dat weet ik zelf ook goed, nooit meer gewicht meenemen dan moet. Dat gewichtblok (700 kg) op de foto had ik hard nodig. Zo'n lemken rubin is een zware machine, zonder dat gewicht had ik hem niet op 4 wielen kunnen houden.
JD3010
Quote @selten:
Een cultuurband kan en mag veel minder afplatten dat de brede band. Wat heb je dan nog aan je dubbellucht? Niet veel.
selten
@JD3010
ja maar een cultuur band op bijv op 0,3 bar en de gewone op 0,5 moet gewoon kunnen, dan plat de cultuur ook wel af. Ik zie het ook veel op trekkertrek rijden..
JD 6430 The Best
0.8 is ook al mooi ja, wij rijden zelf met een rotorkopeg en een zaaibedbereider, dan staan de Xeobib op 0.5/0.4 😉 maar ik weet niet of de trelleborg onder jullie 6330 lekker soepel is?
JD3010
@selten Maar dan heb je een kleinere smalle band?
selten
@JD3010
Ja? Maar je hebt wel extra oppervlak 😛
JD3010
@selten Ik ben zelf niet zo'n fan van deze combi, maar ik heb het ook niet nodig.
@JD3010
een cultuurband moet je nooit zo hoog nemen als de trekkerband, mijn 650 is 10cm groter in totaal dan de cultuurband, 650 op 0.4 en cultuur op 0.3 en het cultuurwiel houd de 650 op hoogte waardoor die extra leeg kan zonder dat die hol gaat staan, dit werkt dan ook wel mooi voor bijvoorbeeld land klaarmaken 😉
En het is natuurlijk afhankelijk van het merk band..
JD3010
@martijnsteyrdriver Ik heb gewoon 2 600's naast elkaar. Da's veel beter. 😉
@JD3010
voor op het land?, daar kan ik je wel gelijk in geven haha. alleen je blijft niet binnen de 3 meter 😉
JD3010
Quote @martijnsteyrdriver:
Nee, dat klopt 3,80 is die dan aan de buitenzijde. Maar ik hoef de weg niet op. 😉
@JD3010
kunt tegenwoordig ook beter maar machine`s van 4 meter hebben haha want anders kan er praktisch nooit dubbelucht naast de trekker
JD3010
@martijnsteyrdriver Dat heb ik ook, Deze rotoreg hebben we al bijna 30 jaar. 😉
