Massey Ferguson 158 - Vast in achteruit
Vandaag aan werken met mijn 158 mk3 , veel vooruit en achteruit.
Plots voor de 1 ste keer vast.
Dus beginnen lezen op internet , komt vaak voor bij de MF 35 en 135. Las zelfs tegenstrijdige dingen. De ene zegt koppeling induwen en de andere niet als je met een bandijzer of dergelijke op het grote tandwiel klopt.
Al deze dingen gedaan , als de koppeling ingedrukt is kan ik het grote tandwiel in beide richtingen bewegen , maar slaag er niet in mijn versnellingshendel soepel te bewegen , die blijft vast zitten.Tips ?
Kimi4ever
Hebben wij wel beleefd met een MF 65,was ik iets te ruig met schakelen volgens mijn vader destijds.
Wij haalden dan die dop er af bij de versnellingshendels (daar waar je de olie kan bij vullen voor de versnellingsbak) en dan met lange schroevendraaier met die tandwieltjes schuiven.
deutzstijn
Dan haal het deksel met de poken er in eraf dan zie je de gaffels dan zet een schroevendraaier ertussendan trekken je hem uit ze versnelling dan staan de gaffels als het goed is gelijk dan leg je het deksel er weer op. dan is het als het goed is weer goed als ie dan weer vast blijft zitten moet het weer opnieuw doen en moet je door het luikje/grooteschroef naast je pook wat rommelen aan je stelschroef dan is het de bedoeling dat je de pook er minder ver in kunt duwen
Wimsumar
Beste
Quote @Deutzstijn:
Nee, dat lukt niet. Een M.F (100-seri) heeft niet zo'n los te schroeven deksletje met poken.
Probleem moet opgelost worden zoals Kimi4ever schrijft.
greny
Even voor alle duidelijkheid.
Dekseltje los , dan zie , 1 groot tandwiel en 1 kleiner er vlak naast. En verder naar de voorkant een kleintje.
Als de koppeling is ingedrukt kan ik het grote tandwiel naar me toe en van me weg draaien. En intussen met de pook bewegen maar dit helpt niets. Moet ik dan zoals Kimi zegt " wringen tussen de tandwielen" ? alvast bedankt 😄
Kimi4ever
@greny
Klopt het is eigenlijk een beetje spelen met de tandwielen,net zolang tot je versnellingspook weer kan bewegen.
greny
Is inderdaad wringen.Groot tandwiel richting lichten verschuiven. Werkt nu , 1000 * maal dank. Hou van die kleine Vinoculteur zoals ze dat hier zeggen de fransen. Woon in Sw France daarmee.
manus
[quote="@greny"] Kimi4ever - 50 minuten geleden
Dit was ook bij de MF 35 en 35 X dopje los en een duw met de schroevedraaier en rijden maar
Kimi4ever
@manus
Heb het gelukkig zelf nooit gemaakt met de 35x maar zoals je zegt zal het zelfde werken Qua oplossing.
Kimi4ever
@greny
Graag gedaan!
manus
@Kimi4ever
Regelmatig bij allebei de 35ers maar is als je het weet binnen een paar minuten opgelost!!!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 158 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
