International 743 XL - klapramen in de deuren opnieuw vast zetten
Bij onze inter vallen de zij ramen er bijna uit.
Ze zijn denk ik ooit met een carrosseriekit vast gezet.
Het gaat dus om de uitzet raampjes die op het vaste raam scharnieren.
Is er een rubber voor die er origineel op hoort of hoe word dat normaal vast gezet.
De groeten uit Eindhoven
johan101
Arrie94
Wij hebben er 'gewoon' witte kit tussen gedaan. Doe het met z'n tweeën en plak aan een kant de spleet af, aan de andere kant spuit je gewoon de kit erin.
wezel844-s
Zit orgineel met kit vast
DaanHaar
Gewoon montage kit, blank, gaat super.
HekmanCase
Gewoon met Silicone kit, oude kit er goed afhalen
acwillem
Aan de achterkant doe je plakband, en aan de voorkant plak je het raam een centimeter of tien af net naast de spleet, dan wat blanke kit erin en netjes afwrijven met natte vinger.
mrpieter
Bijna boven en onder met een m8 boutje met carroserieringen het losse ruitje vastzetten aan de vaste ruit. Zo heb je een mooie rechte naad om met een goeie blanke siliconenkit de ruitjes aan elkaar te kitten. Als de kit gedroogd is haal je de boutjes weg en kit je de twee gaatjes van de boutjes dicht. Zo kun je weer jaren vooruit met je beweegbare ruitjes. 😄
johan101
Morgen maar eens een fles kit leeg knijpen op de inter. Iedereen bedankt
monteurtje
@johan101
vergeet niet de ruit donders goed te ontvetten met thinnen oid.
johan101
Het scheeld dat wij vaker moeten kitten in de bouw dus dat kitten komt wel goed. Vond het alleen een rara construtie omdat kit altijd maar tijdelijk is
De kit rond om een bad of douch blijft ook maar een paarjaar goed dus vandaar
Wimsumar
Beste
Quote @Monteurtje:
En daarbij het glas met schuurlinnen opruwen voor beter hechting van de kit.
monteurtje
@Wimsumar
dat is dan weer niet noodzakelijk. heel goed ontvetten is al voldoende.
Wimsumar
Beste
Quote @Monteurtje:
niet noodzakelijk
Dat is waar, maar het is een kleine moeite. En, het blijft een jaar langer vast zitten. 😄
Heb jij ervaring met de International 743 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
