Het betreft een mustang kniklader type 158. hij heeft een 3 cilinder perkins diesel motor. een prima voltstartend machientje.
de eigenaar heeft hem leeg gereden. vervolgens weer volgegooid, gestart...startte niet. ontlucht (brandstoffilter+versuiverleiding)....startte nog niet. vervolgens is de brandstof filter gereinigd, deze had wat vuiligheid. 2 van de 3 verstuivers zijn vervangen omdat deze volledig verstop waren. die eene die ze hebben laten zitten werkt "voor 30 % (???)". weer alles ontlucht, en hij starte niet. en toen hebben ze hem 3 uur op contact laten staan (omdat hij zich blijkbaar zelf zou ontluchten, mbv een vacuum pomp (???)), hij sprong toen meteen aan en is 100m verder op op zijn plek gezet en laten staan met lopende motor om weer wat bij te laden. hij is vanzelf na onbekende tijd (wel binnen 1 uur) uitgevallen. na lang starten gaat hij moeizaam aan en loopt hij 10 seconden moeilijk op eigen kracht, op het gaspedaal reageert hij dan niet, vervolgens valt hij uit. verdere startpogingen zijn niet succesvol of hij loopt slechts zeer kort, zonder reactie op gaspedaal.
wat o wat kan het toch zijn?
Heb jij ervaring met de machines van Mustang ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
in principe zat nu alle vuil in de filter, ofja, een zeer groot deel er van zou je zeggen.
tja, de filter zou gereinigd zijn zoals in de tekst staat
hmm, das wel een goede. de filter moet het tegenhouden inderdaad.
daarna was het allemaal opgelost?
ook de leidingen schoon gemaakt?
Er kan in de brandstoftoevoerleiding op de brandstofinspuitpomp ook een zeefje zitten.
B.T.W.: Als er, zoals je schrijft, zelfs verstuivers vestopt zitten/zaten, dan zal er ook nog wel meer verstopt zitten en is zelfs grote schade aan de brandstofpomp mogelijk.
die elende er na als blijkt dat er rotzooi onder in je tank zit
