International 844 S - remmen werken niet of slecht
Ten eerste ja ik weet dat hier al een topic over is maar daar kan ik niks zinnigs uit halen.
Sinds gister remt mijn inter niet meer dus heb weer bijgevuldt met dot4 nou zag ik in dat andere topic dat er volgens de een wel en de ander niet hellemaal geen dot4 in mag. Mag het nou wel of niet en hoe moet ik het verhelepen
timotje112
DeutzD40L
Mag niet omdat het alle ringen aanvreet zodat het gaat lekken en druk verliest, er moet versnellingsbak olie in
timotje112
@DeutzD40L oeps
Boemrang
@timotje112
Oeps, en nu???
Jos-IH
@timotje112 zuigen! haha
Fendttrisixfan
Zo vlug mogelijk alles eruithalen en goed spoelen met de juiste olie...
ErDee
@DeutzD40L hoho, hytran geen versnellingsbakolie
GD tuning Garyp
@wvdh Heeft ervaring met verkeerde remvloeistof gebruiken
takeuchipower
Alleen bij vullen is de oplossing niet, of hij lekt ergens of de remmen zijn versleten.
wvdh
Als de rem druk wat geval. dan moet de troppeten al uit elkaar worden gehaald en die grote O-ringen van de remmen vervangen. want die zijn weg geteerd
wvdh
@ErDee een minerale olie moet erin
Boemrang
Laat @driesvancauter dit maar niet lezen, dan krijgen we straks een topic over zijn remmen.... 😃
koenjohndeere
Ja timo ahah dat word sleutelen
wvdh
@koenjohndeere zal ook niet makkelijk worden omdat de cabine ook een stuk omhoog of zelf er helemaal af moet
timotje112
@wvdh een voordeel is dat die er al af licht
rinie
@wvdh wat bedoel je met een minerle olie ?
wvdh
@timotje112 dan valt werk wel mee
koenjohndeere
@wvdh ga jij naar tt oss??
wvdh
@koenjohndeere denk het niet
koenjohndeere
@wvdh jammer ik ga wel
wvdh
@koenjohndeere oke prima
wvdh
@koenjohndeere zaterdag ga ik wel naar neerijnen toe
koenjohndeere
@wvdh dan heb ik weer geen tijd haha
wvdh
@koenjohndeere aa wat jammer.............. 😃
koenjohndeere
@wvdh dat zal jij vinden haha
deutzisthebest
@rinie
Das een niet synthetische olie volgend mij. Een natuurlijke dus.
monteurtje
@ErDee
hy-tran is WEL transmissie olie, alleen niet voor een 844s. wel voor de wat jongere inters met 40km bakken.
ErDee
@monteurtje normale transmissieolie is dikke olie
Valtra-Fordpower
Is ATF geen geschikte olie daarvoor?
monteurtje
@ErDee
ligt er helemaal aan welk type trekker je hebt.
de oudere types met een 30 km bak (423 tm 844s) hebben idd dikke olie, maar heb je een bijvoorbeeld 844xl of een 856xl met een 40 km bak dan moet je daar hy-tran in gooien, als je bij die bakken dikke olie in gooit dan lopen ze nogal zwaar (vooral in de winter) en trekken ze nog geen natte krant in 2en.
rinie
@deutzisthebest ohh kieek , moet ik daar ook nog eens na gaan kijken denk ik
timotje112
@rinie zak zeker doen ben net bij mechanisatsie bedrijf geweest. een revisastsie setje voor mijn remcylinder wat da kost is niet grappig
rinie
@timotje112 nee dat geloof ik best ja
timotje112
@wvdh zou je me willen uitleggen wat ik precies moet doen om die o ringen te vervangen. en zijn die lijkt me wel te verkrijgen.
wvdh
@timotje112 ja zijn gewoon bij een case ih dealer te krijgen. en kosten ook niet de hele wereld, ik was denk ik onder de 50 euro kwijt voor die ringen.
je haald die lange bouten uit je trompet, en laat het stukje wat met inbus vast zit gewoon op de bak zitten. dan kan je heb zo er aftillen. kan je bij de remmen
timotje112
@wvdh aftillen kun je dit beter met een heftruck of shovel doen? of zijn ze wel te tillen?
wvdh
@timotje112 even met heftruck of shovel, weegt rond de 150kg en wel recht eruit halen
timotje112
@wvdh ok bedankt!
Wimsumar
Beste @Timotje112: Hier de link naar het Kroon-olie-advies voor een I.H.-844-S.
(doorklikken op andere onderdelen en/of op de oliesoort voor nadere info.).
kroon-oil.com/nl/producten/…
timotje112
@Wimsumar oh bedankt
timotje112
@wvdh en nu, ik heb die bouten losgedraait en ik het eruitgetrokken ik kan de rem zien zitten maar niet eruit halen vanavond volgt een foto
wvdh
@timotje112 remleiding los maken, en even lucht druk op de rem zetten, schiet die gelijk los, wel even met 2 man zijn wat hij schiet los
timotje112
@wvdh en als ik da gedaan heb wa dan??
timotje112
@wvdh ik ben nu zo ver dat ik de remplaten als ze zo heten eruit gehaald heb ik zit nu tegen een glade plaat aan te kijken maar ik heb lucht erop gezet en kwam aan de onderkant olie uit maar verder niks.
wvdh
@timotje112 heb je die veer bouten wel los gedraaid?
timotje112
@wvdh nee nog niet. en dan?
wvdh
@timotje112 dat zijn die 3 bouten die in midden zitten. Dan is het los
timotje112
@wvdh zijn maar kleine o ringen dan of niet
wvdh
@timotje112 nee grote van rond de 13cm doorsnee en 20cm
timotje112
@wvdh heb alles aan een kant nu los en kwam me toch een partij zooi uit wilde nie weten verschikelijk allemaal rubberdeeltjes ringen waren hellemaal opgevreten.
wvdh
@timotje112 ja dat klop had ik ook. Doe je het iig niet voor niks
timotje112
@wvdh nee inderdaad
wvdh
@timotje112 oppassen als je weer in elkaar zet. Met die speciale veerbouten, dat moet vast met locktijd en ligt vast draaien anders gaat die kapot
timotje112
@wvdh maar die veer zit die in de bout of want bij mij zit er geen aan? en waarom gaan ze kapot?
wvdh
Zit erin, die kop kan niet veel hebben
timotje112
@wvdh dus beetje locktide erop en dan er weer gewoon terugin draaien
timotje112
@wvdh heb nieuwe ringen enzo er weer op zitten en alles is weer dicht maar de as loopt heel erg stroef hij kan wel draaien. maar heb het gevoel dat de rem er op zit waar kan dit om liggen
wvdh
@timotje112 en daar voor draaide die lichter?, zit net gewoon in de differentieel?
timotje112
@wvdh ja daarvoor draaide die lichter en nee hij zit niet in de difrentieel. ik heb hem even laten draaien in de laagste versnelling en difrentieel erop en dan hoor ik hem piepen. dus denk ik dat die rem vastzit.
timotje112
@wvdh of zou het komen dat er nog geen olie in zit. want heb alles met remreiniger schoongemaakt
wvdh
@timotje112 ff olie er in doen, want zijn namelijk natte remmen
timotje112
@wvdh daar zat ik ook al aan te denken maar hij liep naar mijn idee toch stroef ondanks er geen olie int zit maar ik probeer het morgen uit en anders moet ik hem weer los halen om te kijken wat het is
wvdh
@timotje112 zit ook al wat vlieg roest op, dat moet er ook weer ff af gaan
timotje112
@wvdh hopen dat het dat is, wat voor olie moet er eigenlijk in de achterbrug
