Hallo.
ik heb een 553 agriomatic-s.
ik zette hem in zijn achter uit met de hendel naar achter om achteruit te rijden,
maar nu reed hij eerst vooruit en daarna pas achteruit als hij druk begint op te bouwen en bekrachtigd dan 2 lamelle pakketten.
zou dit in het vertiele blok kunnen zitten ??
denk zelf van wel de olie is ook zwart (verbrand).
in zijn hoge versnelling slipt hij ook.
m.v.g. henry case IH
Heb jij ervaring met de International 553 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
(komt niet tot max toeren)
en weer effe schoon maken.
Het slippen wijst volgens mij eerder op een versleten lamellenpakket, versleten platen, of weer de afstelling van de groep zelf. Het zwaarder trekken kan ik zo meteen niet echt toewijzen aan een specifiek probleem ivm de agriomatic bak.
Veertje gebroken aan de linkerkant (buitenkant) van de bak.
hoe bedoel je een veertje ??
kan er geen vinde aan de buiten kant.
zit alleen een verstel schoef, ( dat ik weet)
rijdt een meter of 3-4 vooruit.
als ik de koppeling op laat komen rijd hij meteen vooruit en daarna gaat de agriomatic druk op bouwen en gaat achteruit rijden.
dan hoor je een gekraak.
en ik heb een vermoede dat hij alle 2 de lamellen blijft bekrachtigen omdat binnen 2 km de versnellingsbak al heet begon te worden.
Veertje zit achter een boutje. Waar weet ik ook niet precies. Je hoeft de bak er niet voor open te maken.
Overigens je hebt een PB, over de algemene werking van een agromatic-s bak.
heb hem gevonde zit bij de oliepomp kan er idd via de buiten kant bij maar die was heel,
ik heb de bak open liggen en het ventieleblok uit elkaar gehaalt kon er niets aan zien.
nu wouw ik de agriomatic zelf draaien dat zou moeten kunnen tog ?? maar dat gaat niet heb er een bandijzer tussen gezet maar ging nog niet,
