Schoepen vacuumpomp BP SE10000m
Wanneer moet je de schoepen vervangen, ze zijn nog tussen 64 en 68mm breed, nieuw is 70mm
Een kromme rotor vervangen en je pomphuis uit laten draaien/honen kost je een bak duiten, dat setje schoepen is eerder tientjeswerk.
Heb het zelf een 15 jaar gekleden ook eens gehad met hetzelfde type pomp, en dat kostte toen meer dan € 450,-.
Onderaan zit de schoep nog op z'n helft in de rotor.
Nog wel 20-30 euro per stuk, en dan 6 stuks.
Kramp ST7DF, maar wou gewoon weten wanneer ze vervangen moeten worden, nieuw doe ik toch wel, ze vallen wel binnen de rotor, steken er niet meer buiten.
