Ik ben bezig met een trekker maar nu moet de ruitenwisser motor worden aangesloten. er zit geen echte stekker aan maar lossen draden. er staan wel nummers op de aansluitpunten op de fendt maar niet op de draadjes nu is mijn vraag welke kleur moet op welk nummer? ik heb
-bruin (massa)
-geel
-zwart groen
-geel
alvast bedankt
Mvg Matthijs
Bij mij:
Bovenste: WITTE draad.
Midden (voor): Bruin.
Midden (achter): Zwart/groen.
Onder: Geel/groen.
Ook bij de andere 304 precies zo, dus 1 van die gele draadjes van jouw is te veel aangetast door ammoniak en zure regen.
Kwestie van geld in de pocket houden.
Om zelf na te maken:
nauticgear.nl/techniek-aan-boord/…
Schakelaar stuk of verkeerd aangesloten of...?
Huhhhhhh :?
Ik heb maar 1 snelheid op de wisser (+ interval).
Ja, er is 1 drukknop voor constant wissen (1 snelheid) en 1 knop voor de intervalwisstand. Op "interval" wordt de voeding van de wissermotor enkele seconden onderbroken na een wisbeweging.
Hier wordt met behulp van diverse schema's uitgelegd hoe de motor een constant toerental draait, na het uitschakelen terug in zijn beginstand komt en hoe deze geschakeld wordt wanneer deze stil staat.
