Ik ben bezig met een fronthef voor op een JD 6400. De fronthef is elektrisch bediend, het ventiel zit gewoon tegen het ventielenblok aangeschroeft aan de achterkant begreep ik van diegene.
Op dit moment hebben we 2dw mechanisch bedienbare ventielen op de jd.
De hef is afkomstig van een jd 7000 serie, de gaten zullen niet passen van de hef zelf maar past het hydrauliekventiel zo 123 op de 6400? Zijn er verschillende soorten?
Alvast bedankt.
Groeten,
Guido
weet je zeker dat ze er aan de achterkant bij komen? zijn het geen ventielen van een andere fabrikant dan john deere?
wat je ook kunt doen is op de bestaande ventielen wisselkleppen te plaatsen zodat je dan met een druk op de knop kunt wisselen tussen voor en achter
De verkoper gaat een paar foto's maken van het ventielenblok. Hij vertelde dat dit ook zo op z'n 6420 paste dus ben benieuwd.
@fendt-412
Zit geen PTO bij gaat puur om een hef voor gewicht tijdens kuilverdelen en mestrijden tegen het stuiteren...
Kranen kan ook inderdaad, maar als dit kan zou het wel ideaal zijn.
Hierbij foto's:
mijnalbum.nl/Album=ALF3Q7XU/
Ik meende dat die van een 7000 en een 8000 gelijk waren aan elkaar, maar die van den 8000 zijn nog zwaarder als deze.
Hou er wel rekening mee dat bij een 6000 max 2 ventielen aan 1 kant kunnen, en dat je bij een 6000 sowieso een sic controller nodig hebt, terwijl die er bij een 6020 wellicht al op zat (bij autopowrs met commandarm)
Bedankt voor je informatie. Max 2 ventielen aan 1 kant, dan zou ik deze aan de andere kant moeten monteren?
Wat is een sic controller? Spul zou dan op een jd 6400 moeten met 2x 300 serie ventielen.
Een SIC controller is de computer die de electrische ventielen aanstuurt, maar of je die voor dit ventiel nodig hebt zou ik niet weten.
Als het echt een zwart/wit ventiel is zou ik eens bij je dealer vragen of ze niet een mechanisch ventiel hebben liggen wat al gebruikt is. Er zijn drie verschillende soorten, 100 serie, heel basic voor hydraulische cilinders enzo, 200 serie, al iets uitgebreider, en 300 serie met flowregeling voor hydrauliek motoren enzo. Het gebeurde best vaak dat klanten na een aantal jaren toch een ventiel moesten hebben dat iets luxer is, de oude (vaak 100 serie) ventielen bleven dan over, maar die voldoen wel voor een fronthef bijvoorbeeld.
200 serie kun je de flow regelen en de bediening vast of los zetten
de 300 heeft een fijne flowregeling en die kun je los vast of op druk af laten slaan
tegenwoordig hebben we ook nog 350 e 450 serie ventielen, die laatste is druk en flow gecompenseerd heb ik me laten vertellen
Op de 6400 hebben we nu 2x 300 serie ventiel.
Het zou best kunnen dat het een zwart/wit ventiel is van zo'n oppikhaak, dat durf ik niet te zeggen.
Kan me trouwens wel indenken dat een zwart/wit ventiel niet echt gaat werken met een zwaar gewichtblok met aan en afkoppelen.
Ik zal eens kijken, bedankt jullie in ieder geval.
Ja puur voor gewicht. Gebruikte fronthef kost niet veel, zit in de handel en kan daar wel geschikt aan komen. Iedere keer met mestrijden en kuilverdelen gewichten van 50kg eraan hangen, niet mijn hobby. Bovendien heb je dan nog maar 500kg met verdelen terwijl ik liever dubbele heb. En wie weet kom ik een keer geschikt een pto tegen.
Als het even kan zou ik er ook een stikstofbol tussen plaatsen, scheelt gigantisch als je de hef 5cm laat zakken zodat hij kan veren ipv helemaal heffen. Helemaal als je geen voorasvering hebt.
