Wat is de inhoud van de cardan van een ford 4000.
ben bezig cardanolie te verversen.bouwjaar 1972.
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Met rijrichting mee gezien zit er aan de rechter zijkant van de achterbrug, net voor de achterastrompet, ongeveer ter hoogte van de treeplank, een niveauplug. Deze heeft een vierkant kopje. Deze uitdraaien.
Vuldop voor de olie zit rechts onder/naast de stoel, bovenop het differentieelhuis.
Nu de achterbrug vullen, richtlijn is 31 liter.
Je kunt hierna eventueel de motor even laten draaien, de hef geheel heffen, bovenin laten staan en daarna opnieuw de olie peilen via de niveauplug, en eventueel bijvullen.
Ik adviseer je olie te kopen bij de Ford-NH dealer, dan weet je zeker het goede te hebben. Het dient transmissie en hydrauliek olie te zijn, geschikt voor natte remmen.
Bv. NH Ambra Multi F.
Dat zal bij ford niet veel wezen :lol:
Dat is toch GL 5?
Multi F is een GL 4 (GL = Gear Lubricant, hoe hoger het nummer, hoe sterker de oliefilm) van de viscositeit 20W30, ook de Multi G is een GL4 maar van viscositeit 10W30. Beide zijn zogenaamde UTTO olieën, universele tractor transmissie olie.
Zie voor Multi F: tbl.onion.it/iframe_main_catalogo_prodotto.inc.asp…
Hier de specificaties van de Multi G: tbl.onion.it/iframe_main_catalogo_prodotto.inc.asp…
