Drie mannen overleden in mestsilo Makkinga
In het Friese Makkinga zijn woensdagochtend drie mannen overleden nadat zij vast kwamen te zitten in een mestsilo. Eén man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
Zie de lees meer link!
ronald-deutz-fahr
@case-interbeetje normaal mag ook wel....
ADB996
Algemeen bekent dat gassen ontstaat bij mest. maar je weet hoe dat komt, want 1 valt flauw en een ander wil gaan helpen en valt ook flauw. ketting reactie!
maar PAS op bij mest in een SLECHT geventileerde ruimtes
case-inter
@ronald-deutz-fahr er zijn al zoveel mensen overleden door dit soort grappen.. dus dan moet je daar toch een keer van leren lijkt mij. daarom is het wel verdrietig voor de nabestaanden, maar toch.
bart H
@case-inter ja maar je mag wel normaal reageren
Tis erg genoeg
manus
Sterkte aan de nabestaanden!!
711feldliebe
Het is erg genoeg maar met dit warme weer.....
b450
Veel sterkte gewenst aan de nabestaanden!
Jos-IH
@case-inter beetje bij en bij mag ook wel
JoranK
@case-inter Wacht eerst af wat er precies gebeurt is voordat jij je oordeel klaar hebt!
GD tuning Garyp
1 topic hierover is wel genoeg.
Boemrang
Zeer triest is dit weer, zo je maar weer, het zit toch weer een klein hoekje.
Sterkte aan de nabestaanden.
En inderdaad mag @case-inter wel een beetje normaal reageren, het zal familie van je zijn.
JD 6430 The Best
Hoorde het op de radio net ja 😞 triest weer, sterkte aan de nabestaanden!
case-inter
Zeg toch ook niet dat het niet zielig is, maar dat het gewoon een domme actie is.
JoranK
@case-inter Je weet verdorie niet eens wat er precies gebeurt is!
fendt farmer312
Wat ik uit een nieuwsbericht begrepen heb is dat de silo gekeurd moest worden, voor zon keuring moet de hele silo van binnen worden schoongespoten hier hebben wij ook om de 5 jaar mee te maken en dan moet je er inderdaad in om de silo schoon te maken. wat ook erg tegen werkt is als er een dak op zit want dan blijven er altijd gassen hangen en kun je er alleen in met een persluchtmasker.
ADB996
@case-inter als je iemand ziet liggen wil je die aan helpen, maar niet aan gedacht dat er gassen hangen die stikkend zijn 😉
930triplemaaier
@fendt farmer312 zelfs als het dak eraf is ga ik er nog niet in zonder perslucht
blauwzuurgas is namelijk zwaarder dan de lucht die we in ademen blijft dus gewoon onderin de silo daarbij is het ook nog geurloos
fendt308-driver
Wij gingen een keer een nestzak opruimen en toen gingen er ook gewoon 2 friesen in zonder masker. Wij verklaarde hun voor gek, en hun beweerde dat de waterstraal de gassen tegen de grond sloegen. Ze zijn er gelukkig weer heelhuids uitgekomen.
GROENEDEERE
@930triplemaaier
Denk niet zozeer dat blauwzuurgas in een.mestsilo voorkomt. Hoewel t niet uit te sluiten is. T is tragisch dat dit moet gebeuren. Puur voor de keuring wagen vele boeren hun.leven weer om t schoon te maken. Dit mag gewoon niet zonder een gecertificeerd bedrijf.
newholland6640
@case-inter
Ga je mond spoelen......
jd4050
Dak of geen dak op een silo, gassen blijven er in hangen omdat deze zwaarder zijn als lucht.
desondanks erg veel sterkte aan de nabestaanden toegewenst
assink
Op nos.nl valt te lezen dat het 1e persoon wel degelijk een gasmasker op had. De anderen zijn overleden door een poging hem te redden. Dus houd alsjeblieft je mond voor er meer bekend is over zulke dingen!
Maakt het leed er nog niet minder om, maar toch..
Gecondoleerd.
Het gas was 930 triplemaaier bedoeld is H2S, zeer giftig en agressief. Is zwaarder dan lucht, dus zweeft boven op de mest.
cih1056xl
@PieterB4 op die manier hoeft het ook niet hoor...
wel weer erg zoiets, blijft levensgevaarlijk zulke dingen
930triplemaaier
@GROENEDEERE
ik ben ook een keer een mestoput in geweest zonder perslucht maar had toen wel een apparaat in de borstzak wat toxische gassen meet en alarm gaf als de waarden te hoog werden.
het had toen niet veel gescheeld of we hadden met perslucht aan de gang gemoeten.De meter werd ook regelmatig gekeurd dus daar durfde ik wel op te vertrouwen
ronald852
T is al vreselijk zat gaan ze ook nog is ruzie maken , gebruik je verstand gewoon ! , brr
prins6830
@case-inter schaam je! sterkte aan de nabestaanden.
agricondor
@case-inter Als je eens is de moeite had genomen om het nieuws te lezen of te horen,had je geweten hoe het zit.
De eerste persoon die erin ging had masker op.
Toch ging er iets mis.
Als je met je puberaal gedrag de moeite had genomen had je niet zo een domme opmerking hoeven te plaatsen.
Jou zouden ze moeten bannen hier.
En diegene die nu misschien langs je staat zou je een flinke knal tegen je kop moeten geven.
Als er 1 een sukkel is ben jij het wel met je kinderachtige opmerkingen
GROENEDEERE
@930triplemaaier
logisch zo`n apparaat gaat af bij lagere waardes dan t schadelijk is om zo veilig weg te komen. in afgesloten ruimtes is dat ook verplicht. en een silo zonder dak valt ook onder afgesloten ruimte. om dat de meeste gevaarlijke gassen zwaarder zijn dan zuurstuf en dus laag aan de boden zullen blijven hangen als er geen ventilatie is.
GROENEDEERE
@930triplemaaier ..........
930triplemaaier
@GROENEDEERE precies
ik wens de nabestaanden ook veel sterkte toe bij het verlies en hoop dat de 4e persoon er weer helemaal bovenop komt
Wimsumar
Beste
Quote @Agricondor:
VERGIS U NIET A.U.B..
Niet alle giftige gassen uit mest worden door het filter van een gasmasker geadsorbeerd!
Bij dergelijke klussen is alleen persluchtademapperatuur verantwoord.
930triplemaaier
@Wimsumar volgensmij is blauwzuurgas er hier in van die niet opgenomen wordt omdat er in de verbindig al koolstof zit
GROENEDEERE
@930triplemaaier
blauwzuurgas gaat dwarst door alle koolfilters heen zo ook koolmodioxide (hoe je t ook schrijft).
930triplemaaier
@GROENEDEERE dat bedoel ik ook te zeggen
maartendankers
Jullie vergeten volgens mij allemaal de hoge temperatuur, dat lijkt mij de boosdoener. Wij zijn zelf een silo aan het bouwen en daar kan je met dit weer al amper in zijn. Laat staan een silo met een kap erop.
NicolaasK
Siebenga
Iedereen weet het allemaal zo goed! Misschien kreeg dw gene in silo wel een hartaanval.. Brak hij ze been of kreeg hij een tia! Kan er niet zo goed over al dat gevis! Als de wil iemand te redden groter is als......
Wimsumar
Beste @930triplemaaier: Daarnaast moet je je er bij voorstellen dat sowieso de samenstelling van de in zo'n silo aanweige 'gasmengsel' bij lange na niet de samenstelling is waarbij een mens bij leven kan.
Denk hierbij aan het noodzakelijke zuurstofgehalte en de koolzuurgas- en stikstofconcentratie.
Kimi4ever
Heel veel sterkte aan de nabestaanden!
fendt trekkertje
Sneu zaakje dit 😞 sterkte aan nabestaanden.
Fendt__power
@ADB996 ook al is het goed ventileert beide keren fataal
Husqvarna
Maar ik ken een verhaal van een Amerikaanse boer vlakbij een kennis van ons, zij kampten met enorme temperaturen in de vleesveestal met zulk weer en hadden bedacht om de koeien met water te besproeien om ze zo af te laten koelen, maar toen al deze wandelende kachels begon te dampen werd de stal 1 grote sauna met als gevolg dat de dieren gewoon stikten van de waterdamp.
fendt-412
@Husqvarna
niet stikken, gewoon oververhit.
Door de hoge luchtvochtigheid kunnen de koeien de warmte slecht meer kwijt door lucht of huid. Er kan geen vocht meer verdampen.
Besproeien van koeien kan wel, en wordt in genoeg landen gedaan. Alleen dan moeten er dikke ventilatoren bij staan te blazen om de verzadigde lucht af te voeren.
koen JD
@husqarna die manier gebruiken heel veel melkveehouders, het werkt ook. maar je moet gewoon goed blijven ventileren.
timvanr
We kunnen nu wel allemaal gaan zeggen hoe ze het hadden moeten doen maar we kunnen er niks meer aandoen want het is al gebeurd.
jordi 1455
@fendt-412
En dat de lucht naar buiten kan.
jordi 1455
@timvanr
Konden we terug in de tijd om ze te waarschuwen om dit te voorkomen.
711feldliebe
Die vader heeft zn best nog gedaan met de trekker om er een gat in te maken. Maar helaas wat een paniek zal die man gehad hebben! Sterkte aan de nabestaanden.
Mc_douwel
hebben hier een paar jaar terug silo ook gekeurd hebben hem niet hoeven schoontemaken was aardig schoon trekken hem in 1kker leeg die kerel die kwam keuren zei ook al als er wat gebeurt mij laten liggen en brandweer bellen en onder geen enkele condities de silo in
mf power
Waren ook twee man van heeresabbega.nl/ bij
walker1
Wimsumar - 3 uur geleden
Beste
Quote @Agricondor:
Het juiste filter en en goed masker zullen zeker wel de gassen absorberen. Maar een mestsilo is een besloten ruimte en de gassen kunnen dan ook de zuurstof verdringen. Dan kan je nog zo'n goed filter hebben, als er te weinig zuurtstof is, heb je daar niks aan. Dus in een besloten ruimte zoals een silo inderdaad alleen perslucht gebruiken, of de juiste meetapparatuur bij de hand houden.
walker1
raesystems.nl/products/multirae-plus/
Zeer goede meter voor werkzaamheden in besloten ruimtes.
gypCaseXL
Ten eerste heel veel sterkte aan de nabestaanden.
Wat @walker1 zegt klopt zeker. De concentratie zuurstof in een silo is te laag. Daan heeft iedereen het over blauwzuurgas en h2s maar vergeten we niet het gas wat het meest voorkomt? Ammoniak? En door de hoge temperatuur gebruikt een mens meer zuurstof, als die er dan niet is heb je een probleem.
DESLAGERURRE
geen woorden voor .. waren conculega's van mij ... sterkte voor alle nabestanden ..
jd4050
Waren aantal bij van een loonbedrijf die hier ook wel eens komt...
dehandigesmeerlap
Quote @agricondor:
Dank voor uw stupide bijdrage hier,het schijnt dat u de wijsheid in pacht denkt te hebben.Vooral de één a laatste alinea getuigd al niet van enig norm besef.
Des al niettemin zullen weer een aantal gezinnen het zonder hun dierbaren moeten doen.Een tijd van komen en een tijd van gaan,voor deze mensen op deze manier veel te vroeg.
@ case-inter snap je opmerking heel goed vele één celligen waarschijnlijk niet....
930triplemaaier
Wimsumar
Beste @930Triplemaaier: Interessant filmpje. Dat doe je niet zomaar even voor de lol zo'n vergister-/mestsilo in gaan, zelfs niet in duikerspak.
Overigens, zou je per ongeluk er in vallen, dan ben je reddeloos verloren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 'schoon' water heb je in een gas-vloeistofmengsel (zoals mest, biogasdigestaat) veel te weinig opwaartse kracht om al dan niet zwemmend boven te blijven Je zinkt hoe dan ook kansloos naar de bodem.
930triplemaaier
@Wimsumar daarom plaats ik de video hier ook
ik heb ook wel eens bij een vergister geholpen en dan heb je ook nog rekening te houden met methaan/ontploffingsgevaar.
