Ik heb deze week de koelvloeistof vervangen van mijn 7714. Sedertdien draait motor te warm en blijft koelvloeistof in radiator koud. Moet dit systeem ontlucht worden misschien??
Mvg
Kristof
Heb jij ervaring met de Renault 77.14 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en dan kijken of hij het daadwerkelijk doet.
hoe !
pannetje water koken en de thermostaat er met een touwtje inhangen. komt de thermostaat in beweging is het wat anders
mijn excuses ..
Na kwartier draaien zou het water in de radiator toch al een beetje lauw moeten hebben hé en nu is en blijft het koud
Ik zal morgen de thermostaat eens uithalen en zien wat dat geeft.
Volgens mij kan het bijna niet anders dan lucht zijn aangezien ik meer koelvloeistof heb kunnen aflaten dan dat ik er heb kunnen bijgieten.
Maar vaak wordt het wel op druk getest, er wordt dan een pompje met een fitting in de vorm van de radiateurdop geplaatst. Dan pomp je even. Dit wordt gedaan om te kijken of er ergens ook lekken zijn.
Tevens komt er druk op het systeem als de trekker warmer wordt(daarom mag je de dop er niet meteen afdraaien als je een tijd met de trekker hebt gewerkt)
Meestal probeer ik de lucht er uit te 'pompen' door in de koelslangen te knijpen, komt er vaak wel het een en ander aan lucht naar boven...
Ik heb er veel kunnen bijgieten. Heb tractor gestart en alles werkt perfect normaal. Komt niet meer te warm en kachel werkt ook terug.
Het zal dus een luchtbel geweest zijn die ergens verscholen zat.Aan iedereen die reageerde dank U wel.
Mvg
Kristof
hou het nog wel af en toe in de gaten er kan natuurlijk nog meer lucht in zitten
ajoo
