Ik heb net een nieuwe koppakking gelegd omdat deze wat begon te zweten.
Nu heb ik dus een originele koppakking gelegd en mijn kleppen geregeld en ontlucht en toch wil hij niet starten.
Wat kan het probleem nog zijn?
Mvg
Heb jij ervaring met de John Deere 4040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
maar nog een keer goed ontluchten kan geen kwaad.. ff de verstuivers los en iemand laten starten terwijl de ander de leidingen dicht draait
En normaal moet ik hem nooit onluchten nadat ik iets gedaan heb aan het branstofsysteem.
En ook, hij rookt wel.
Motor is compleet gereviseerd.
als je start hef omhoog zetten dat de hydraulische pomp niet op maximum druk staat
Heeft de motor daarna (goed) gelopen en doe je nu (nogmaals?) de koppakking vernieuwen of is de vernieuwing van de koppakking onderdeel van de ''complete revisie''?
Ofwel: Kan de timing van de distributie/brandstofpomp (zoals eerder al werd verondersteld) nu wel of niet de oorzaak zijn?
de pomp zal in het omhoog gaan niet op max druk staan
wat je ook kan doen is in het starten aan het stuur draaien
Motor draait zeker voldoende rond dus dat is het probleem niet.
Moter loopt goed.
Enkel begon de koppakking wat te 'zweten'.
Uit voorzorg toch maar een originele john deer koppakking gelegd.
Dus aan distributie niets veranderd.
Koppakking is de juiste.
Ik moest maar 1 klep stellen. De rest stond goed.
en aan pomp is er niet gekomen.
Ja kleppen zijn zo geregeld.
En de kop is te hele tijd niet van de takel geweest dus kunnen de verstuivers niet beschadigt zijn.
2 onzekerheden: Heb je op alle verstuivers dieselinspuiting?
Hoe is de compressie (meten!)?
Ik heb hem inmiddels aan de praat gekregen.
Hij draait terug als een zonnetje
Wat was de storing?
Ik wou het hem ook net vragen, je bent me voor. Maar ben wel benieuwd.
Normaal moest ik nog geen 2 minuten doorstarten voor die zelfstandig draait bij het ontluchten.
Deze keer hebben we in totaal bijna 15minuten moeten doorstarten.
Bedankt voor de reacties allemaal.
Prima accu aan boord!
Toch wel 10 minuten met de 2 accu's van de trekker kunnen starten, dan de Patrol er bij gelegd.
