welke frontmaaier zou het beste voor mijn Case IH MX 110 passen? Ik zoek er een van 3 meter. Waar kan ik het beste naar zoeken?
Alvast bedankt.
Lees ook
Massey Ferguson 3650 - Welke maaier past het beste bij de trekker?
SaMASZ Frontmaaier - Hoe zijn jullie ervaringen met samasz trible maaier
Welke maaier meest geschikt zomerstalvoeren?
John Deere 6090M - Deutz fahr frontmaaier erbij
Kuhn PZ 320 F - Welk merk frontmaaier beste voor grazen, kuilen
Kemper trommelschuder swadblikken gezocht
Pottinger nova cat - Pöttinger novacat 302 cross flow Ervaringen gevraagd
Krone camerasysteem voor alle nieuwe frontmaaiers DLG gecertificeerd
miedema Rotor Plus - Miedema lt 32 stalvoeren
Vooruit kijken met blokkenwagen aan neus
Uiteraard zonder!
@ CaseMX: Wordt deze maaier alleen voor voederwinningmaaiwerk gebruikt of ook voor zomerstalvoedering?
verder is kuhn ook goedde degelijke maaiers.
als de trekker 110 pk is, en wilt maaien met duo-maaiers dan zou ik niet voor kneuzers gaan bij de breedte van 3 meter per maaier
Je bent knettergek!
rth.nl/producten/voederwinning/…
Oef, gelukkig maar!
@ Renault 106: Nou, 'gefeliciteerd' dan maar.
Een duurder maaier + duurder trekker kopen om stalvoergras te kneuzen. :?
P.S.: Maar waarom dan een kneuzervrije achtermaaier?
schijvenmaaiers kun je wel met minder pk , maar wij hadden hiervoor ook dezelfde maaier, toen hadden we altijd onze 106 ervoor, die heeft 110 pk, dus daar hoef je je niet druk om te maken
Maar de maaier begon een beetje slijtage te krijgen, en we moesten ook een nieuwe achtermaaier hebben, dus hebben we gelijk een nieuwe frontmaaier gekocht
Als je aardige papa en mama heb ken je ver komen
Mochten ze mij ook wel doen.
Idd, gewoon hier in de straat parkeren, werkt beter als over het dorp fietsen
Dat doen andere merken indd niet....
Onzin.... Fella doet dat ook gewoon...
Gaan we weer....... Fella is ook gewoon prima spul.
Het spul van de laatste 15 jaar is primaa
Maaiers zijn degelijk genoeg tegenwoordig van fella, de schudders ogen wat minder degelijk maar daar heb ik verder geen ervaring mee.
Maar krone is ook niet alles, wel degelijk.
Doe mij maar een kuhn schudder.
Ik hoop dat jullie de nieuwere versie hebben met smeernippels onder de elementen aan het wielstel hebben, anders kan er ooit een dure reparatie aan komen.
Zo ken ik je weer
Dan moet de hele schudder uit elkaar en alle rechtopstaande asjes waar de wielstellen aan vast zitten vervangen worden.
Bij nieuweren is dit niet nodig.
Ja, het is goed met jou!
Het is op de foto niet te zien.
Prima maaiers, serieus de beste voor stalvoedering, en die plastic kappen gaan je niet verbuigen of rammelen mocht je ooit de staldeur raken. Die kleine trommels in het midden heeft ook nog een beter bodemaanpassing, niets maait zo netjes als deze, hoog gras wat een schijvenmaaier niet kan verwerken kan een trommel wel. En als je meer eiwit of het gras steeds langer word, draai je toch gewoon steeds de maaier wat hoger
Bedoel jij die grote bussen zegmaar waar altijd een vracht ruimte op zit bij veel gebruikte krone schudders?
Nee, het is alleen bij de getrokken schudders van krone.
Deze hebben een as waar het wielstel aan zit zodat deze in de transportstand kan draaien, bij oudere willen deze onderaan wel eens vast gaan zitten omdat ze niet gesmeerd worden.
