Fendt 103 S - Olie-en hefprobleem
Hallo TF'ers,Een vriend van mijne pa heeft een Fendt Farmer 103S Turbomatik.
De trekker heeft het volgende probleem. Zal het proberen omschrijven zoals de eigenaar het mij vertelde. Als hij de hef omhoog (of gebruikt) doet, komt er langs de versnellingspook olie naar buiten. Hij verliest ook olie aan de hefinriching zelf (de blok onder de zetel, waar de hefcilinder onder zit). Dat laatste zal wel een kapotte dichting zijn, ga ik vanuit.
Maar dat olie langs de versnellingspook naar buiten steken, zijn er mensen die dit fenomeen kennen?
De trekker komt binnen enkele weken naar hier om te kijken wat het probleem effectief kan zijn, maar ik wou op voorhand al weten wat mij eventueel te wachten kan staan. Ook zoek ik een onderdelenboek van dit type trekker.
Zijn er mensen die mij kunnen helpen?
Dank bij voorbaat!
mvg,
Simon (Schlüterfan)
Heb jij ervaring met de Fendt 103 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
rij er niet te lang mee door de versnellingbak wordt door het teveel aan olie bloedheet
de afdichting is vrij simpel te vervangen aan de voorkant van het hefdeksel zit een vierkante plaat met vier m16 bouten als je die er afdraaid kijk je al tegen de zuiger aan
til de hefarmen op en laat die vallen en de zuiger komt naar buiten
de afdichting er af en nieuwe er op (de nieuwe gooi ik altijd in heet water om hem iets soepeler te krijgen) ook de oring van het deksel vervangen
dan de achterbrug aftappen ivm hydro vermengd met kardan olie
nieuwe olie er op en klaar is klara
maar bij de 600 komt de hef olie uit de achterbrug dus blijft het in het systeem
het is alleen vervelend dat hij zakt en met last konstant bijregeld
mijn 600 lekt wat olie uit de trompetten, langs die gaten die er zitten. Weet je vanwaar dit zou kunnen komen? want heb nergens olie die merkbaar zakt... En ook lekt hij olie waar de as van de koppeling naar versnellingsbak gaat en de aftakaskoppeling zit. Vooral bij veel aftakaswerk zou hier wel eens een plasje onderliggen...
en voor bij de koppeling zal de keering achter het aftakaspakket de boosdoener wel zijn
maar ja wat wil je het blijven oude trekkers met een arbeids verleden
dat soort trekkers werden vroeger niet gekocht om in de schuur te zetten maar om te werken dus zit er overal wat lager spelling dus keerring lekkage
En ook niet vergeten er nieuwe olie in te doen!
En kan de hef olie en motorolie en de olie in de achter brug allemaal een soort zijn
Als ik de hef gebruik maakt hij behoorlijk lawaai
Lijkt uit de leiding te komen eventueel trillen
Kan dit de olie pomp zijn
Er zit ook schuim in de voorraad tank van de hydrauliek
