26
Wat is de invloed van half versleten kneusvingers?
Trekt een maaier zwaarder wanneer de kneusvingers half versleten zijn? of juist lichter? en wat is de invloed als er enkele vingers missen? het gaat om een kneuzer van een cyclomaaier
Lichter omdat hij het gras niet meer helemaal oppakt
Zwaarder trekken. Dus groter brandstof verbruik. Sneller kans op verstopping. En gras wordt niet optimaal gekneusd
@fendt-vario @GROENEDEERE wie heeft er nou gelijk? 😉
Beste GypCase: Kijk, daar komt de aap al uit de mouw! 😄
De kans is groot dat de kneuzer gras gaat wikkelen met versleten kneusvingers. Daarnaast zorgen ontbrekende vingers voor onbalans, en dan 'regent het aftakassen'.
Zal wel klepelmaaier wezen
@Wimsumar vandaar ook deze vraag. wij zaten hier namelijk ook aan te denken maar wisten niet zeker of we het bij het rechte eind hadden.
@gypCaseXL
Kneuzen werkt het best bij maximaal toerental. Hoe langer de vingers hoe minder snel de machine.in toeren.minderd.
@fendt-vario nee, een kneuzer. heb topic veranderd
@GROENEDEERE daar dachten wij ook aan, dat is nu dus bevestigt.
@gypCaseXL
En als de machine in toeren minderd moet de trekker werken om de toeren te herstellen. Maar ook meer kans op verstopping of zoals boven gezegd wordt gras gaat om as wikkelen. Dus een hoop ergenis
@GROENEDEERE de trekker zakt niet in toeren. maar er komt wel meer kracht op de hele aandrijving te staan natuurlijk
@Wimsumar aftakas zal wel meevallen denk eerder aan lagers
@fendt-vario toch is het de aftakas
Als jij de kneuzer in onbalans hebt trilt je het hele lager kapot! wat heb jij dan met het aftakas ?
Quote @Wimsumar:
hoe wil je dat voor mekaar krijgen? een onbalans in de kneuzer sloopt de lagers van de kneuzers.
Quote @GROENEDEERE:
Ja, maar hoe meer kracht er nodig is om hem weer op gang te trekken. Daarnaast zal er bij versleten kneusvingers meer ruimte tussen de kneusrotor en de kneusplaat zitten waardoor het gras er vele malen makkelijker doorheen wil. Uiteraard wordt het gras ook veel minder intensief gekneust
Bij een Kuhn met versleten vingers wordt er niet meer gekneust en stroopt het op! De hele machine werkt niet meer....
Versleten vingers pakt het gras slechter op en het gras gaat dus langzamer door de kneuzer heen...
Onbelans trilt uiteindelijk door je hele aandrijflijn heen hoor... Ik had al een keer de drukgroep aan puin door een gammel lager in de aandrijfas bij een Mercedes Sprinter.
@fendt-vario de kruisjes breken
@dx11 toen de vingers nog zo goed als nieuw waren was er niks aan de hand, dus ja
@Wimsumar
Bleef het maar bij aandrijfdelen, als je niet uitkijkt sta je elke avond kappen te lassen aan zoon maaier
@pruttelpower daar hebben we nog nooit last van gehad.
Hier legt een maaier die al aardig wat kleine kapdeeltjes mist, en is ook het een en ander aan gelast, eigenlijk elke steun wel, maar ja das een Pottinger en geen Kuhn natuurlijk
@pruttelpower aha, bij ons gaat het om een kverneland
@gypCaseXL
Okee, heb ik geen ervaring mee, het beste is toch om ze niet te ver te laten slijten, anders kun je net zo goed de kneuzer eraf halen, sowieso zou ik wel zorgen dat ze er allemaal in zitten
Kan dat die het vermaald in plaats van opakt. Zet ze om een wereld van verschil;)
@pruttelpower bij onze pöttingers zijn ook erg veel kapsteuntjes gebroken, en de nodige ook al weer aan elkaar gebakken 😛
