Ford 4600 - Olie niveau achterbrug
Hallo,Ik ben bezig de steekaskeerring van een 4600 te vervangen. Nu kan ik nergens een niveaustop voor de olie ontdekken op/aan de achterbrug. Niet aan de pomp, niet bij het hydrauliekfilter en er zit ook geen stok aan de vuldop. Er moet echter nieuwe olie op dus vandaar deze vraag. Of zit er niets anders op het aantal liters van de oude olie te bepalen...
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Ford 4600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
10
5
554
Ford 4600
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4600.
33
85.884
47
Op een plaatje in de handleiding van de Ford 4000 zie ik dat deze in de zijkant van de achterbrug zit. Aan de rechterzijde, een handbreedte boven de plek waar de achterste treeplanksteun tegen de achterbrug gemonteerd zit.
De achterbrug heeft dus een eigen niveauplug en het is net als de niveauplug voor de versnellingsbakolie een stop met vierkante kop.
Bij de versnellingsbak zit ie ook aan de rechterzijkant in het huis van de bak. Misschien, omdat je toch bezig bent, die ook meteen even peilen.
Is 50 liter niet een beetje veel? Onze deutz d8006 heeft 36 liter. En die is aardig groter als de ford 4000
Ja, dat dacht ik ook. Helaas staan op de olie-adviessite nou net toevallig geen oliehoeveelheden bij de "oudere Fordmodellen".
Belangrijk is natuurlijk het peilen ervan bij het vullen.
Graag gedaan. Succes met de reparatie.
