Hoi
ik heb op onze wagens en tractor breedlichten en toplampjes. nu wil ik deze continu laten branden maar als ik mijn knipperlicht aan zet dat deze mee gaan knipperen ik heb ooit gehoord dat het kan er is ooit een topic over geweest maar die kan ik niet meer vinden als ik hem weer heb dan verwijder ik deze weer.
ts-parts.be/detail/166099-US-Module-Universeel/
Uiteraard plaats je de module dan wel tussen de breedte lichten ipv. de knipperlichten.
Let wel, officieel mag dit niet, hier kunnen de mannen van het gezag voor bekeuren.
En de 3 middelste kunnen inderdaad massa nemen aan het frame
Kopieer en plak: tractorfan.nl/topic/22398/
Maar meten is weten.
Echter lukt het niet helemaal zoals het moet. Ik heb de stroom voor de lampjes even afgetakt van de stadsverlichting om te kijken of het gaat werken. En dan de plus van het knipperlicht op de plus van het lampje, maar dan gaat het lampje heel zwak branden en het knipperlicht blijft ook branden met de stadverlichting aan?
Een vriend zat ook met dit probleem bij zijn 4255.
Wat zie ik over het hoofd of wat doe ik fout? Of kan ik beter gewoon een relais ertussen zetten?
