John Deere 1630 - achterhef
Probleem: hef werkt alleen bij hoog toerental, dan komt hij langzaam omhoog. wie weet de oorzaak of heeft zelf ook met dit probleem geworsteld
Wimsumar
Beste Jan-&-Joyce: En hoe snel werkt een uitwendige cylinder op een machine o.i.d., ook traag?
thomasvw13
Kijk eens of je oliefilter niet dicht zit en of je pomp nog genoeg druk heeft. het kan zijn dat je pomp versleten of kapot is.
jd-unimog
Beste jan-en-Joyce, we hebben het zelfde probleem met de zelfde trekker ook al 2 KEER gehad eerste keer pomp en oliefilter vervangen heeft het 1 uur gedaan voor schudden en is toen alweer kapot gegaan nu is er een ander type gekomen schijnt dat het vaker voorkomt.
Gr, Serge Damhuis
mark b
Wij hebben opt moment precies hetzelfde ook met een 1630
stefaanp
Beste als je de hef omhoog doet met een gewicht op hef en je legt traktor stil dan mag de niet teveel zakken
doet hij dat?
Heb jij ervaring met de John Deere 1630 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
